High End наушники
Campfire Audio Trifecta Astral Plane
Код товара: 140369
Campfire Audio Trifecta - это внутриканальные наушники высочайшего уровня, которые используют три динамических излучателя для достижения максимальной точности и детализации звука. Campfire Trifecta изданы ограниченным выпуском в 333 устройства. Первый экземпляр наушников ушел культовому британскому звукорежиссёру Алану Парсону, который прославился работой над альбомом Pink Floyd «The Dark Side of the Moon».
  • изготовленные на заказ 10-мм динамические драйверы;
  • 3 драйвера с диафрагмой ADLC;
  • позолоченное напыление на корпусе излучателя;
  • прозрачный корпус;
  • звуковод из нержавеющей стали;
  • кастомные медные разъемы MMCX с покрытием из бериллия.
  • медная проводка из посеребренной меди.
Все в Trifecta построено вокруг конструкции динамиков, которая включает в себя три 10-мм динамических динамика, сосредоточенных в одной точке. Сердцевина каждого наушника имеет форму треугольника, а оболочка выполнена из прозрачного нейлона, чтобы вы могли видеть, как работают три драйвера. Прозрачный корпус также дает вам возможность взглянуть на компоненты высокого класса и первоклассную проводку внутри корпуса.
Каждый динамический излучатель имеет свою собственную задачу. Низкочастотный динамик предназначен для обработки басовых частот и создания глубокого, мощного звука. Среднечастотный динамик отвечает за передачу музыкальных инструментов и вокала, а высокочастотный динамик делает звук ясным и прозрачным.
Одна из ключевых особенностей Campfire Audio Trifecta заключается в использовании специально разработанных кабелей, которые обеспечивают минимальное поглощение сигнала и помогают сохранять высокую детализацию звука.
Конструкция наушников Campfire Audio Trifecta выполнена в эргономичном дизайне, который обеспечивает комфортное и надежное крепление в ухе. Благодаря своей высокой производительности, эти наушники являются отличным выбором для аудиофилов и музыкантов, которые стремятся получить максимально точный и качественный звук.
  • сменный кабель 2.5, 3.5, 4.4;
  • чехол для хранения;
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Словарь терминов
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
с проводом
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
blue
Словарь терминов
США
