Наушники внутриканальные
Campfire Audio Black Star
Код товара: 140351
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Campfire Audio Black Star — это гибридные наушники в сдержанном корпусе. Под этим корпусом скрывается мощный 10-миллиметровый динамический излучатель, обеспечивающий насыщенные, бархатистые басы.
  • гибридные наушники 1DD+3BA;
  • 10-миллиметровый динамический излучатель;
  • частотный диапазон: 5 Гц – 20000 Гц;
  • чувствительность: 111 дБ;
  • сопротивление: 9 Ом.
Специальный арматурный драйвер воспроизводит сочные средние частоты, а сдвоенные арматуры возносят кристально чистые высокие частоты. Окунитесь в звуковой ландшафт, такой же глубокий и безграничный, как сам космос. С Black Star пусть вам поет серенаду великолепная симфония Вселенной.
Campfire Audio Black Star органично сочетает в себе сильные стороны динамических драйверов и сбалансированных арматур, создавая звуковой почерк, характеризующийся сбалансированностью и универсальностью. В линейке гибридов Campfire (обычно известных своими взрывными и эмоциональными сигнатурами) BlackStar занимает уникальное место как гибрид, который подчеркивает сбалансированную частотную характеристику и ровный общий подход.
В компании Campfire Audio философия в отношении обработки драйверов основана на продуманном подходе, который подчеркивает качество, а не количество. Эта философия дает превосходные результаты; при этом меньше места для подводных камней и постоянно расширяющихся переменных, которые могут подорвать согласованность продукта.
Новый двухмагнитный динамический драйвер Campfire Audio использует усиленное магнитное поле для создания большей эффективности, превосходного переходного отклика и точного движения мембраны. Этот передовой аудиофильский излучатель характеризуется глубоким, эмоционально резонирующим звучанием. BlackStar использует этот динамик, чтобы придать звучанию нужное количество низких частот, безупречно сбалансированных с остальной частью частотного спектра. Точный и сдержанный, но при этом передающий динамичный звук драйвера, двойной магнит работает в идеальной гармонии с конфигурацией BlackStar.
Одним из продуктов такого подхода является технология Phase Harmony Engineering, которая позволяет сегментировать частотный спектр и назначать эти сегменты определенным драйверам, позволяя этим драйверам использовать свои сильные стороны в данной области. Но на этом все не заканчивается. Используя комбинацию прецизионных корпусов динамиков и геометрию корпуса в сочетании с индивидуальными значениями демпфирования. Это взаимодействие между драйверами имеет решающее значение для устранения точек потенциального фазового искажения и создания тех неосязаемых характеристик, которые не отображаются на кривой частотной характеристики: визуализации, разделения, разрешения и звуковой сцены.
  • сменные насадки;
  • чехол;
  • кабель - 2 шт.;
  • сумка;
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
9
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
111
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
с проводом
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип гарнитуры
США
