Акустическая система
Cabasse ZEF 17 White
Код товара: 130080
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Cabasse (Acoustic Center), ZEF 17 являются идеальным решением для распределения звука высокого качества в сложной обстановке – как вне помещений, так и внутри их. Проверенная временем высокая надежность технических решений, разработанных в исследовательском отделе (R&D) компании Cabasse, гарантирует долговечность этих всепогодных акустических систем. Высокое качество используемых компонентов обеспечивает максимальное звуковое давление и достаточно глубокие басы, которые трудно ожидать из такого небольшого корпуса. А звуковая сцена и тональный баланс у колонок серии ZEF такой, что большинство акустических систем были бы счастливы их иметь.
  • двухполосная уличная акустическая система;
  • 25-мм купольный твитер DOM25;
  • 170-мм СЧ/НЧ-динамик 17T15AW;
  • защита от пыли и влаги IP54.
Cabasse ZEF 17- это 2-полосные полнодиапазонные уличные акустические системы в прочном закрытом корпусе, соответствующие требованиям стандарта IP54: т.е. они пыле- и брызгозащищенные. Внутри ZEF 17 установлен 25-мм купольный твитер DOM25 и 170-мм СЧ/НЧ-динамик типа 17T15AW.
Для монтажа на стену ZEF 17 оснащается поворотным кронштейном - для вертикальной или горизонтальной установки.
  • колонка - 2 шт;
Вид крепления
корпус
Возможность установки вне помещения
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Диаметр СЧ-динамика, мм
170
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
22
67
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
89
Франция
