Саундбар
Cabasse Stream BAR Black
Код товара: 130009
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Мультирумные компоненты Stream пополнились новой моделью Stream Bar. Данное устройство фирмы Cabasse комплектуется беспроводным сабвуфером и поддерживает сетевой и Bluetooth-стриминг. Специально для Cabasse Stream BAR разработали два твиттера и четыре мидбасовых драйвера. Шесть излучателей получают сигнал от трехканального усилителя. Мощность сабвуфера — 100 Вт. Cabasse Stream BAR - когда элегантность и высокое качество звука рифмуется с превосходством!
  • 4-полосная система динамиков и 6 усилителей класса D;
  • соединение через HDMI ARC;
  • принимает потоковое аудио Deezer, Spotify, Qobuz и Tidal;
  • множество вариантов подключения (Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, DLNA, USB, 3.5-мм);
  • современный и тонкий дизайн.
Установленный просто на подставку или прикрепленный под экраном, саундбар Cabasse Stream BAR вместе с беспроводным сабвуфером явно выделяется из общего ряда моделей в своей категории: у него современный и тонкий дизайн, который добавляет стиль и элегантность любому телевизору.
Stream BAR
Cabasse Stream BAR очаровывает зрителей отменными акустическими характеристиками - как в режиме домашнего кинотеатра, так и при воспроизведении потокового аудио высокого разрешения. Он оснащен 4-полосной системой динамиков (2 купольными твитерами, 2 среднечастотными динамиками и 13-см НЧ-драйвером), на которые работают 6 усилителей класса D. Stream BAR предлагает зрителям отличные 3D звуковые эффекты, а также мощное и точное воспроизведение кинематографического звука, будучи упакованным в тонкий цилиндрический корпус.
Простой в установке сабвуфер Cabasse Stream BAR автоматически подключается к саундбару через беспроводное соединение при первом же использовании, и легко управляется с пульта дистанционного управления от телевизора, благодаря функции соединения через HDMI ARC.
Stream BAR
Подключенный к домашней сети через Ethernet или WiFi, Cabasse Stream BAR может получить доступ к музыке, хранящейся в домашней сети, или же подключиться к интернет-радио станциям по всему миру, а также принимать потоковое аудио с таких сайтов, как: Deezer, Spotify, Qobuz и Tidal. Он оснащен USB-портом для аудио файлов, хранящихся на USB-флешках или внешних жестких дисках, а благодаря декодированию Bluetooth aptx его можно легко и надежно использовать со смартфонами и планшетам.
При помощи HDMI этот саундбар подключается к телевизору c поддержкой Audio Return Channel (ARC), поэтому им можно управлять при помощи пульта ДУ видеодисплея. Счастливый обладатель Cabasse Stream BAR сможет подключить до четырех цифровых источников по aptX Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet (интернет-поток, радио), DLNA, а также USB. Есть аналоговый вход для разъема 3.5-мм. Выбор источника осуществляется посредством комплектного ПДУ или приложения Stream Control для Android iOS.
  • саундбар;
  • сабвуфер;
  • оптический кабель;
  • пульт дистанционного управления;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Возвратный звуковой канал
ARC
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
80
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Количество динамиков
6
Словарь терминов
22
101
180
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
AAC LC
Является дополнительным аудио-кодеком для сжатия с потерями и низким битрейтом компании Apple.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
hdmi,
spdif
Sony/Philips Digital Interface для передачи цифрового звука. Стандарт был доработан для передачи звука в форматах 5.1 и 7.1.
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
hdmi,
usb-a
Словарь терминов
Сетевые стандарты
RJ45, WiFi, Bluetooth
