Усилитель
Cabasse Abyss Black
Код товара: 140321
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Усилитель Cabasse Abyss мощностью 2 x 120 Вт является инновационной моделью высокого уровня, разработанной с использованием алгоритмов калибровки звучания с помощью специального DSP.
  • цветной сенсорный экран;
  • технология цифрового улучшения акустических характеристик;
  • Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth (SBC/AAC), AirPlay 2;
  • поддержка PCM 24 бит 192 кГц и DSD128;
  • поддержка Spotify Connect, Tidal, Deezer, Deezer HiFi, Qobuz и vTuner.
Сенсорный экран окружен вращающимся кольцом для регулировки громкости звука. Ход плавный, что обеспечивает точную и интуитивно понятную настройку уровня прослушивания.
Усилитель Cabasse Abyss оснащен усилительной секцией класса D, способной выдавать мощную мощность 2 х 120 Вт при 8 Ом или 215 Вт при 4 ом. Благодаря эксклюзивной технологии DFE (Dynamic Fidelity Enhancer) динамика этого усилителя Cabasse оптимизирована в зависимости от громкости прослушивания. Он учитывает громкость, воспроизводимые частоты и мелодию, чтобы обеспечить сбалансированное и динамичное воспроизведение даже на низком уровне. Процесс, который уже зарекомендовал себя на подключенных динамиках Cabasse, таких как Cabasse The Pearl Keshi 2.1 System.
Усилитель Cabasse Abyss также может настраивать воспроизведение музыки в зависимости от условий прослушивания. Эта система калибровки звука работает без микрофона. Просто укажите в приложении расположение колонок в соответствии с тремя предустановками : в углу, на подставке для телевизора или рядом с диваном. Также можно выбрать положение для прослушивания : диван очень близко к динамикам, в центре комнаты или у стены. Эта последняя функция в основном воздействует на уровень низких частот, чтобы избежать создания резонансной точки в комнате. Наконец, двухполосный эквалайзер позволяет регулировать уровень низких и высоких частот.
Усилитель Cabasse Abyss обеспечивает те же сетевые функции, что и динамики линейки Cabasse The Pearl. После подключения по Wi-Fi или Ethernet он может воспроизводить музыку, совместно используемую в DLNA, с сервера NAS или компьютера. Внутренний ЦАП обеспечивает поддержку большинства аудиоформатов WAV, MP3, AAC, WMA, AIFF, FLAC, ALAC и Ogg, а также файлов DSD вплоть до DSD128. Deezer, Napster, Qobuz, Spotify и Tidal также поддерживаются приложением Cabasse, которое можно бесплатно загрузить на iOS и Android. Это также позволяет получить доступ к тысячам веб-радиостанций через vTuner. Потоковая передача с мобильного устройства, планшета или компьютера также возможна с помощью AirPlay 2 или Bluetooth (кодеки SBC или AAC).
В дополнение к многочисленным опциям потоковой передачи, усилитель Cabasse Abyss предлагает хорошо оснащенное подключение, например, с двумя входами RCA и оптическим входом для подключения проигрывателя винила с предварительным усилением или проигрывателя компакт-дисков. Удобный порт HDMI eARC также подходит для подключения телевизора. Наконец, выход на сабвуфер позволяет подключить к нему сабвуфер.
  • усилитель;
  • пульт ду;
215
120
Встроенный ЦАП
rca,
usb-a
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, hdmi,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
rca, клеммы
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
4.2
Пульт ДУ
Словарь терминов
Сетевые стандарты
AirPlay, DLNA,
Deezer
Популярный стриминговый сервис с большой библиотекой и форматами как со сжатием так и без сжатия.
Словарь терминов
Spotify
Популярный стриминговый сервис, который обладает самой большой библиотекой аудио.
Словарь терминов
Tidal
Стриминговый сервис, который отличается от другим передачей потока в Hi-Res Audio до 24 бит / 192 кГц.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
алюминий, пластик
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
