Микрофон-накамерный
Boya BY-MM1 PRO
Код товара: 116642
4 590 руб.
BY-MM1 PRO – это двухкапсюльный конденсаторный микрофон-«пушка», записывающий высококачественный, внеосевой звук как перед, так и за микрофоном. Интегрированный 3,5 мм выходной кабель делает его совместимым со смартфонами, планшетами, DSLR камерами, переключаясь между режимами камера и смартфон. Он отлично подойдёт для записи двух человек, видео блогинга, мобильной журналистики и многого другого.
3,5 мм выход для наушников позволяет пользователю производить мониторинг аудио с использованием совместимых приложений, таким образом, Вы можете быть уверены в чистоте записываемого аудио. Входящее в комплект съёмное антивибрационное крепление Rycote® Lyre® обеспечивает надёжную и прочную конструкцию, эффективно снижающую нежелательные шумы от вибраций и при работе.
  • микрофон-«пушка»;
  • антивибрационное крепление Rycote® Lyre®;
  • сумочка на молнии;
  • меховая ветрозащита - 2 шт;
  • поролоновая ветрозащита - 2 шт;
  • руководство пользователя.
Выход для наушников
3.5
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
18
45
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
80
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
44
Словарь терминов
Япония
