Микрофон беспроводной
Boya BY-WM8 PRO-K1
Код товара: 103851
12 890 руб.
13 990 руб.-8%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
BOYA BY-WM8 Pro — это усовершенствованная двухканальная УКВ беспроводная микрофонная система для записи двух источников звука, имеет удобный в прочтении ЖК-дисплей, обеспечивает широкополосную передачу данных в радиодиапазоне, имеет систему ФАПЧ и цифровую электросхему. Система имеет широкий спектр применения: проведение интервью, электронный сбор новостей (ENG), внестудийное видеопроизводство (EFP), кинопроизводство, применение в бизнес и образовательных проектах и многое другое.
  • двухканальный беспроводной приемник;
  • 48 каналов УКВ;
  • возможность выбора стерео/моно режима;
  • микрофон и линейный вход;
  • функция отключения звука;
  • удобный в прочтении ЖК-дисплей;
  • функция автоматической блокировки ЖК-дисплея;
  • мониторинг звука через выход для наушников (приемник);
  • более 6 часов непрерывной работы;
  • дальность действия может достигать 100 м (без препятствий);
  • две батарейки типа АА в передатчике и приёмнике;
Характеристики системы:
  • тип осциллятора: PLL синтезированный генератор;
  • диапазон передачи: 576,4 МГц-599,9 МГц (передатчик: A), 568,6 МГц-592,1 МГц (передатчик: B);
  • каналы: 48;
  • частотная характеристика: от 40 Гц до 18 кГц (+/- 3дБ);
  • дальность действия: 100 м (300 футов) (без препятствий);
  • рабочая Температура: от 14 ° F до 122 ° F (от -10 ℃ до +50 ℃);
  • температура хранения: от 14 ° F до 131 ° F (от -10 ℃ до + 55 ℃);
Характеристики передатчика:
  • выходная мощность: ≤10 мВт;
  • антенна: проводная антенна 1 / 4λ;
  • побочное излучение: 250 нВт или менее;
  • аудиовход: 3,5-мм мини-джэк;
  • уровень входного аудиосигнала: -60 дБВ (вход MIC, ослабление 0 дБ);
  • отклонение: ± 5 кГц (-60 дБВ, вход 1 кГц);
  • диапазон частот на входе: 20 Гц-20 кГц;
  • искажение: 0,5% или менее;
  • источник питания: две батареи размера AA;
  • время работы: около 6 часов;
  • размеры: 208 × 67 × 29 мм;
  • вес: 80 г без батарей;
Характеристики приёмника:
  • антенна: проволочная антенна 1 / 4λ;
  • аудиовход: 3,5-мм;
  • соотношение сигнал-шум: 70 дБ или более;
  • уровень выходного сигнала наушников: 30 мВт (16 Ом);
  • уровень выходного аудиосигнала: -60 дБВ;
  • время работы: около 4 часов;
  • вес: 90 г без батарей;
Характеристики микрофона:
  • тип микрофона: электретный конденсаторный;
  • диаграмма направленности: всенаправленный;
  • диапазон частот: 35 Гц ~ 18 кГц;
  • соотношение сигнал / шум: 74 дБ SPL;
  • чувствительность: -30 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц;
  • разъем: 3,5 мм;
  • длина: 1,2 м (4″);
  • приемник;
  • передатчик;
  • всенаправленный петличный микрофон;
  • кабель c разъёмами стерео mini-Jack-BMP;
  • кабель с разъёмами XLR-m - BMP;
  • зажим для микрофона;
  • ветрозащита;
  • зажим для ремня;
  • адаптер на "башмак";
Вид микрофона в комплекте
петличный
Время работы передатчика, ч
6
Время работы приемника, ч
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
2xAA
Количество каналов
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Рабочая полоса радио частот
566-608 МГц
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
поясной
Тип передатчика, который крепиться на пояс.
Словарь терминов
Чувствительность приемника, дБ
60
