Микрофон-пушка
Boya BY-BM3031
Код товара: 103841
BOYA BY-BM3031 представляет собой суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушку, который обеспечивает запись высококачественного звука на цифровые зеркальные фотокамеры, видеокамеры, диктофоны и прочее.
Полезные функции
Он оснащен трехпозиционным переключателем уровня усиления сигнала, который позволяет выбрать между усилением +20 дБ, единичным усилением 0 дБ или -10 дБ, что позволит предотвратить искажение звука из-за перегрузки. Он также имеет переключаемый фильтр верхних частот (ФВЧ) на частоте 80 Гц, позволяющий отсечь нежелательный низкочастотный шум и гул.
Легкий по весу микрофон прост в подключении к любой камере, снабженной 3,5-миллиметровым разъемом для микрофона, или к микрофонной «удочке», а встроенный антивибратор позволяет устранить излишние вибрации, которые создают чрезмерный фоновый шум. К микрофону прилагается поролоновая и меховая ветрозащита, которая поможет снизить уровень голосовых всплесков и шума от ветра при записи диалогов, а питание от двух батареек типа AA (не входят в комплект) обеспечат беспрерывную работу до 120 часов.
  • микрофон вещательного качества для записи для четкого, точного звука;
  • низкий шум и повышенная чувствительность;
  • 2-позиционный фильтр верхних частот (без обработки, 80 Гц);
  • 3-позиционный регулятор уровня усиления (-10 дБ, 0, + 20 дБ);
  • выходной разъем 3,5 мм;
  • антивибрационный держатель;
  • питание от 2 батареек AA (не включены в комплект);
  • прочная конструкция из ABS-пластики;
  • микрофон;
  • меховая ветрозащита;
  • поролоновая ветрозащита;
  • чехол;
Выход для наушников
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
Кнопка включения/выключения
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
80
Словарь терминов
200
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
38
