Беспроводная акустика
Bowers & Wilkins Formation Wedge Black
Код товара: 87993
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Система Bowers & Wilkins Formation Wedge – это легендарное качество звука Bowers & Wilkins, заполняющее всю комнату и дополненное целенаправленным дизайном, который должен радовать не только уши, но и глаза.
  • полноценная беспроводная multiroom-инфраструктура;
  • эллипсовидный дизайн корпуса, обеспечивающий широкую диаграмму направленности;
  • передача 96/24 бит стерео звука высокого качества;
  • поддержка Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Roon и Bluetooth;
  • быстрая настройка с помощью фирменного приложения;
  • проприетарные динамики от мирового лидера в производстве акустических систем.
Bowers & Wilkins Formation Wedge имеет уникальную – на 120 градусов эллиптическую форму, созданную для того чтобы передать полный диапазон частот – самых высоких до средних и самых низких. Для подлинного стереоэффекта углы наклона динамиков тщательно просчитаны, так что требуемый звук достигает каждой части комнаты.
В центральную часть фасада интегрирован 150 мм вуфер, подключенный к встроенному 80-ваттному усилителю. Слева и справа от вуфера расположены 90-миллиметровые среднечастотные динамики, развернутые под некоторым углом наружу с целью обеспечения более широкой дисперсии. Над каждым СЧ-драйвером закреплен дюймовый твитер с двойным куполом, «позаимствованный» у акустических систем B&W шестисотой серии. При этом каждый среднечастотник и твитер подключен к отдельному встроенному 40-ваттному усилителю. На борту имеется сигнальный процессор DSP и система динамической эквализации Dynamic EQ.
Модель Bowers & Wilkins Formation Wedge оснащена Bluetooth-модулем с поддержкой кодеков aptX HD, AAC и SBC. Поддерживаются протоколы AirPlay и AirPlay 2. Кроме этого, колонка легко интегрируется в отдельную беспроводную мультирумную сеть с сотовой структурой (mesh network, технология Formation), построенную на базе моделей серии Formation и работающую вне зависимости от домашней Wi-Fi-сети. В итоге обеспечивается идеальная синхронизация и фактически исключаются какие-либо задержки и потери (временная задержка при передаче данных между компонентами Formation не превышает одной микросекунды). При этом сигнал в такой сети может передаваться в разрешении до 24 бит/96 кГц.
Для доступа к аудиофайлам локальной сети служит Wi-Fi или порт Ethernet (LAN). Управлять колонкой можно не только с помощью сенсорных кнопок верхней панели, но и через приложение для устройств на базе ОС iOS или Android.
  • акустика;
  • блок питания;
Отзывы (2)
Кирилл из Москва27.10.2021
0
Мне нужна была активная умная акустика, бренд B&W знаю давно, поэтому решил остановится на нём. Очень широкое звуковое поле, напомнило звук от полноценной стереопары, это прям альтерантива, если мало места. Слушаю через Dezer, подключаюсь по Wi-Fi никаких проблем. Через приложения можно много чего настроить. Качественная английская умная акустика.
КИ
Антон Старскрим из Бронницы23.06.2021
0
Покупал из-за дизайна и конечно имени производителя. Колонка очень круто вписывается в минималистичный дизайн квартиры, выглядит как стильный элемент декора. По звуку радует бесконечно, полностью хватает на озвучавание комнаты, неважно слушаю ли я один или целой компанией.
Адаптер питания от сети
Словарь терминов
4.1
Кабель в комплекте
пластик, дерево
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
dc-in
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
Великобритания
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Дизайн
Звук
Применения
