Сабвуфер
Bowers & Wilkins DB3D Black
Код товара: 107441
377 000 руб.
Серия DB – это самые совершенные сабвуферы, когда-либо выпущенные Bowers & Wilkins. Продолжая традиции потрясающего сабвуфера DB1, каждая из трех моделей использует новые цифровые технологии и новые материалы, заимствованные у увенчанной наградами Серии акустических систем 800 Diamond.
  • два оппозитно расположенных 8-дюймовых вуфера с диффузорами Aerofoil;
  • цифровой предусилитель, функции Dynamic EQ и Room EQ;
  • 1000-ваттный усилитель D-класса;
  • жесткий закрытый корпус;
  • балансный и небалансный вход.
Все три модели располагают огромной мощью, оснащены диффузорами Aerofoil и абсолютно новой секцией цифрового предусилителя с системой Dynamic EQ. Bowers & Wilkins Diamond DB3D – это подлинный бас из компактного корпуса. Если вам нужен безупречный бас, но места на полу мало, ваш выбор - DB3D. Этот высококачественный сабвуфер способен выдавать неожиданно глубокие басы из чрезвычайно компактного и невероятно жесткого корпуса. Два 8-дюймовых басовых драйвера с диффузорами Aerofoil в оппозитной, сбалансированной конфигурации работают от 1000-ваттного усилителя в классе D, чтобы выдавать упругий и глубокий бас.
Как и все новые сабвуферы Серии DB, Bowers & Wilkins Diamond DB3D предельно прост в настройке и управлении, благодаря специальному мобильному приложению, доступному как для iOS, так и для Android устройств. Это приложение дает указания по размещению, настройке и поиску неисправностей, его можно также использовать для управления выходом и пресетами аудио режимов. Система Room EQ позволяет оптимизировать звучание сабвуфера под условия вашего помещения с помощью микрофона, встроенного в ваш смартфон (отдельный настроечный микрофон не нужен).
Bowers & Wilkins Diamond DB3D представляет собой самый компактный сабвуфер в DB-серии, который отлично подойдет для построения высококлассного домашнего кинотеатра или стереосистемы в небольшом помещении. Несмотря на свои сравнительно скромные габариты этот «малыш» способен обеспечить уверенный, плотный и глубокий бас, так как обладает хорошо продуманной конструкцией с парой установленных друг напротив друга 8-дюймовых НЧ-драйверов, тяжелым жестким корпусом и встроенным усилителем D-класса Hypex мощностью в целый киловатт.
Оппозитное расположение двух противоположно направленных динамиков помогает ослабить корпусные вибрации и получить чистый натуральный бас без какого-либо окраса. Сабвуфер превосходно сочетается с акустическими системами культовой 800-ой серии Diamond, так как использует аналогичные легкие и очень жесткие диффузоры Aerofoil (вуферы у Bowers & Wilkins Diamond DB3D точно такого же размера, как НЧ-излучатели у Bowers & Wilkins Diamond 802 D3). Конусы Aerofoil имеют неоднородную толщину, благодаря чему в наиболее критических местах обеспечивается повышенная прочность. В итоге гарантируется ровное поршневое движение мембраны, которая, согласно мнению производителя, способна сопротивляться изгибам и деформациям значительно дольше, чем диафрагмы обычных динамиков. Сабвуфер также превосходно сочетается с другими АС, например, с моделями CM-серии.
Модель Bowers & Wilkins Diamond DB3D оснащена цифровым предусилителем, обеспечивающим оптимальный уровень мощности. На борту имеются эквалайзеры Dynamic EQ и Room EQ, которые дают возможность откорректировать звучание Bowers & Wilkins Diamond DB3D в соответствии с особенностями любой комнаты для прослушивания и любой аудиосистемы — домашнего кинотеатра, кастом-инсталляции или обычного двухканального Hi-Fi. Для управления и изменения настроек в Bowers & Wilkins Diamond DB3D предусмотрено специальное приложение для iOS- и Android-устройств, которое связывается с сабвуфером по Bluetooth-соединению. С помощью такого приложения и функции Room EQ данную модель можно автоматически откалибровать, не прибегая к помощи отдельного настроечного микрофона, так как его роль берет на себя микрофон смартфона. Сабвуфер оснащен двумя балансными и двумя небалансными входными разъемами.
  • сабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
Словарь терминов
350
дерево
Расположение фазоинвертора
спереди
Словарь терминов
8
Способ подключения
rca, xlr, 3.5
Съемные панели
активный сабвуфер
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
82
