Сабвуфер
Bowers & Wilkins DB2D Black
Код товара: 107438
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Сабвуфер B&W Diamond DB2D относится к новой линейке DB и занимает более высокую позицию по отношению к своему младшему собрату DB3D. Здесь установлены более крупные десятидюймовые вуферы, которые расположены оппозитно по отношению друг к другу и направлены в противоположные стороны, что дает возможность уменьшить корпусные вибрации, а также получить точные и глубокие низкие частоты с минимальными искажениями. Данные излучатели оснащены диффузорами Aerofoil и соответствуют НЧ-динамикам, установленным во флагманском напольнике 800 D3, т.е. сабвуфер будет идеально сочетаться с АС, которые относятся к хорошо известной среди аудиофилов серии 800 Diamond. Компания B&W отмечает, что модель превосходно сработается и с другими сериями колонок, в том числе с CM, а также с акустическими системами других производителей.
  • два оппозитно расположенных 10-дюймовых НЧ-драйвера с мембранами Aerofoil;
  • цифровой предусилитель, функции Dynamic EQ и Room EQ;
  • усилитель D-класса мощностью в 1 кВт, жесткий закрытый корпус;
  • симметричный и несимметричный вход.
Диффузоры Aerofoil отличаются неоднородной толщиной и обладают повышенной прочностью в наиболее критических точках. Благодаря такой технологии удается получить абсолютно линейное поршневое движение мембраны. При этом, согласно утверждению B&W, такой диффузор способен сопротивляться деформациям и изгибам дольше, чем конусы стандартных динамиков.
Жесткий корпус B&W Diamond DB2D может похвастаться большим весом и отличным демпфированием. Сабвуфер оснащен эффективным киловаттным усилителем класса D и современным цифровым предусилителем, с помощью которого всегда обеспечивается требуемый уровень мощности. Функции Dynamic EQ и Room EQ позволяют настроить звучание модели в полном соответствии с особенностями помещения. При этом гарантируется эффективная работа сабвуфера в составе любой аудиосистемы — домашнего кинотеатра, трифоника или в специальной инсталляции.
Для работы с B&W Diamond DB2D необходимо установить приложение для смартфонов/планшетов на базе Android или iOS (сабвуфер поддерживает Bluetooth-соединение). Приложение дает возможность не только изменять настройки и управлять данной моделью, но и обеспечивает ее быструю автокалибровку, используя функцию Room EQ и встроенный в смартфон микрофон.
Сабвуфер оснащен двумя несимметричными входными разъемами RCA и полноценным балансным входом XLR. Присутствует пара триггерных входов для дистанционной активации/перевода в standby-режим и для выбора входа. Имеется интерфейс RS-232 для управления B&W Diamond DB2D с помощью специальных автоматизированных систем. Модель отлично подойдет не только для кинотеатральных инсталляций, но и для двухканальных аудиосистем, так как обладает высокими характеристиками и достаточно быстрым басом.
  • акустика;
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
Словарь терминов
350
дерево
Расположение фазоинвертора
спереди
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
активный сабвуфер
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
82
