Сабвуфер
Bowers & Wilkins ASW608 Matte Black
Код товара: 105044
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Активный сабвуфер Bowers & Wilkins ASW608 является младшей моделью в шестой «линейке» B&W, однако имеет весьма серьезное оснащение. Аппарат оборудован низкочастотным динамиком с диффузором диаметром 200 мм, выполненным из кевлара, бумаги и смолы. Такая комбинация позволила создать легкую, жесткую диафрагму, устойчивую к изгибам, и практически лишенную резонансов. Гибкий и прочный подвес обеспечивает поршневое перемещение диффузора, необходимое для качественного воспроизведения басов.
  • диаметр излучателя: 200 мм;
  • переключатель фазы;
  • авто включение;
  • регулировка спада по басам;
  • расширение басов;
  • уровень громкости.
Сабвуфер собран в закрытом корпусе, и имеет классическую конструкцию с размещением басового динамика на передней панели. Глубокое внутреннее демпфирование корпуса снижает паразитные окрашивания звука при работе саба на высокой громкости. Усилитель класса D сабвуфера развивает 200 Вт выходной мощности.
На задней панели B&W ASW608 расположены регуляторы уровня входного сигнала (раздельные для линейного и акустического входов), регулятор частоты среза входного фильтра, а также тумблер для его отключения – например, при подключении сабвуфера к выходу НЧ-канала ресивера. Также с помощью имеющихся здесь переключателей можно задействовать схемы расширения басов (режимы A, B, C) и эквализации, изменять абсолютную фазу сигнала и включать режима автостарта при появлении сигнала на входе. Соответственно, предусмотрены линейный и акустические входы, а также триггерный управляющий вход.
Благодаря возможности более гибкого управления характером звучания, чем у многих аналогичных моделей, B&W ASW608 можно точно настроить для совместной работы с различной акустикой. Оптимальная конфигурация дополнительных переключателей подробно описана в инструкции на аппарат, в зависимости от различных вариантов его использования, поэтому настройка B&W ASW608 не вызовет никаких затруднений.
Сабвуфер выдает полновесные, глубокие и хорошо сфокусированные басы, и, так как собран в закрытом корпусе, не боится размещения около стены комнаты прослушивания. Аппарат отлично подходит для работы и в стерео комплектах, и в домашнем кинотеатре, и способен добавить в звучание аудиосистемы основательность и энергию. Внешняя отделка ASW 608 может быть черного или белого цветов.
  • сабвуфер;
Отзывы (1)
Сергей Курчев из Южно-Сахалинск29.07.2022
Хороший звук за свои деньги. Добавляет хороший бархатистый бас. Особенно хороши барабанные партии. Ммм, на уровне громкости в 70% пробирает до души! Будете в магазине тестировать, попросите поставить -  Jeju Infraction Music! Вы поймете о чем я! В моей комнате начали дрожать стекла!
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
Словарь терминов
140
дерево
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
активный сабвуфер
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
Словарь терминов
Великобритания
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук
Применения
