Беспроводные наушники
Bose QuietComfort Earbuds II Soapstone
Код товара: 138334
Услуги
Нанесение логотипа на наушники
1 500 руб.
Выберите желаемые услуги
1 500 руб.
Мы сможем нанести текст или логотип, либо всё вместе на зарядном кейсе или наушниках. Нанесение осуществляем двумя способами:
- Лазерная гравировка
- УФ печать
Лазерная гравировка подходит для нанесения изображений и логотипов на любые поверхности наушников, зарядных кейсов или чехлов. Выгравированное изображение устойчиво к воздействию внешней среды и никогда не потеряет свою привлекательность.
УФ - печать - вид струйной цифровой печати на различных поверхностях, отличительной особенностью которого является возможность нанесения полноцветных изображений. Единственный метод нанесения полноцветного логотипа на наушники без ограничения в количествах цветов (CMYK). Изображение получается очень ярким и стойким.
Размер текста не влияет на стоимость, размер изображения не влияет на стоимость, количество символов не влияет на стоимость, любой шрифт, любое изображение(формат png или jpeg). Бесплатный макет перед гравировкой(при 100% предоплате услуги).
Наушники Bose QuietComfort Earbuds II — это новое поколение компактных беспроводных наушников с шумоподавлением. Наслаждайтесь лучшим звуком и шумоподавлением, которые идеально подходят вам.
  • миниатюрные наушники с максимально удобной посадкой;
  • технология CustomTune для настройки звука и шумоподавления под форму ваших ушей;
  • режимы Quiet Mode и Aware Mode для блокировки и пропускания внешнего шума;
  • до 6 часов работы от аккумулятора;
  • 3 дополнительных заряда от кейса;
  • сенсорное управление.
Реалистичный и хорошо сбалансированный звук — цель Bose, которая достигается с помощью инновационных технологий, специально разработанных для небольших устройств.
Каждый из наушников Bose QuietComfort Earbuds II оснащён четырьмя микрофонами, а система CustomTune автоматически оптимизирует параметры шумоподавления и аудионастройки. В режиме Quiet Mode вы заглушаете фоновый шум с помощью лучшего в мире шумоподавления. Режим Aware Mode обеспечивает достаточную акустическую прозрачность и позволяет слышать определённые звуки окружающей среды, так что вы можете слышать окружающие звуки или вести дружескую беседу. Технология ActiveSense в режиме Aware Mode может полностью заглушить самый громкий фоновый шум или смягчить его до управляемой громкости.
Эксклюзивная технология калибровки звука CustomTune от Bose персонализирует звук и шумоподавление точно в соответствии с формой ваших ушей, обеспечивая захватывающее впечатление от прослушивания, созданное специально для вас. Во время разговора вам не придется больше переспрашивать собеседника благодаря встроенным микрофонам, которые отфильтровывают окружающий шум, чтобы ваш голос был более четким и разборчивым.
Расширьте возможности персонализации с помощью регулируемых настроек эквалайзера Adjustable EQ в приложении Bose Music. Контролируйте уровни низких, средних и высоких частот во время игры.
Больше не нужно переспрашивать
Наушники Bose QuietComfort Earbuds II начинают подключаться, как только вы вынимаете их из футляра. А с Bluetooth 5.3 вы наслаждаетесь сильным и стабильным сигналом в пределах 10 м от сопряженного устройства. Наушники отслеживают 6 последних сопряженных устройств, чтобы вы могли легко переключаться между ними. Чтобы переключаться между устройствами, нажмите кнопку «Источник» в приложении Bose Music.
Пользуйтесь наушниками в течение всего дня. Время автономной работы на одной зарядке аккумуляторов достигает 6 часов, а зарядный футляр обеспечит еще три дополнительных заряда (против двух дополнительных зарядов в предыдущей версии).
Для максимально комфортной посадки, помимо привычных силиконовых вкладышей 3-х размеров (S, M, L), для Bose QuietComfort Earbuds II добавили 3 разные пары стабилизирующих ободков, которые можно смешивать и сочетать, чтобы найти наилучший вариант. Ушные вкладыши мягко, но надежно сидят в ушах и равномерно распределяют контакт, создавая удобную герметизацию, которая важна для обеспечения наилучшего качества звука и шумоподавления. Стабилизирующие дужки охватывают контуры внешних частей вашего уха, гарантируя, что вкладыши останутся на месте.
  • зарядный кейс;
  • кабель для заряда USB-A - USB-C;
  • 3 пары стабилизирующих ободков M /L / S;
  • набор насадок M / L / S;
Словарь терминов
беспроводные
NFC
Позволяет сопрягать совместимые устройства, например, плеер и наушники, в одно касание (нужна поддержка от обоих устройств).
Словарь терминов
Технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.
Словарь терминов
Быстрая зарядка
Технология увеличения стандартных для USB напряжения и силы тока для ускорения зарядки аккумулятора
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
5.3
Голосовой помощник
Виртуальный ассистент — мобильный программный агент, который может выполнять задачи на основе голосовых команд пользователя
Словарь терминов
Google Assistant
Облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Google.
Словарь терминов
Мультипоинт
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
ANC — используется для уменьшения влияния внешних звуков и шумов при прослушивании
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX4
Защита от брызг, падающих в любом направлении.
Словарь терминов
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
Время работы устройства от одного заряда.
6
soapstone
usb-c
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Тип гарнитуры
США
