Микрофон
Beyerdynamic TG V96c Champagne
Код товара: 84591
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Сильная сторона TG V96c - абсолютно точное воспроизведение - даже мельчайших нюансов вокала на сцене. Внешний вид микрофона отличается изысканным дизайном со специальным покрытием, приятным на ощупь. Но именно то, что внутри, превращает TG V96 в первоклассный микрофон.
Серия touring gear
Эта серия результат полного редизайна на основании новой идентификационной системы бренда, призванной сделать выбор микрофона пользователем более простым. За аббревиатурой TG (Touring Gear) в названии микрофона следует буква, обозначающая область его применения.
Технология sound channeling
Для достижения уникального звучания компания Beyerdynamic на протяжении десятилетий развивала и совершенствовала уникальную технологию акустических лабиринтов (Sound Channelling Technology – SCT), которая обеспечивает необходимые параметры диаграммы направленности. Лабиринты представляют собой микроскопические линии задержки, которые влияют на результирующий паттерн диаграммы и звучание микрофона в целом. Лёгкое усиление высоких частот придает звуку открытость и детализированность.
  • линейная частотная характеристика благодаря специальной форме электродов на задней пластине, которые оптимизируют колебания мембраны;
  • защищенный от искажений звук благодаря многослойной металлической сетке на верхней решётке;
  • защита мембраны порошковой акустически нейтральной бронзой;
  • TG V96c может работать с фантомным питанием от 11В без изменения качества звучания;
  • конструкция TG V96c достаточно прочна для использовании на сцене;
  • каждый микрофон поставляется с распечаткой индивидуальной АЧХ;
  • собрано вручную в Германии;
  • микрофон;
  • держатель для микрофона;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
150
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
64
Словарь терминов
60
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
