Наушники полноразмерные
Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm
Код товара: 98286
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Beyerdynamic DT990 32 Ohm качественные наушники без шумоизоляции, представляют собой идеальный вариант для использования с высококлассной аппаратурой и являются по сути дела вариацией модели DT770, отличающейся лишь акустическим оформлением.
  • наушники для прослушивания музыки на стереосистеме в домашних условиях;
  • отличный звук с четкими верхами и мощными низами, особенно любимый энтузиастами поп-музыки и рока;
  • открытая конструкция придает простор звучанию в наушниках – эффект почти такой же, как при использовании классических полноразмерных акустических систем;
  • высококачественные материалы гарантируют комфортное ощущение, даже при прослушивании музыки в течение многих часов.
Наушники Beyerdynamic DT 990 32 Ohm достаточно прочные и долговечные, очень удобные с кристально-чистыми, мягкими и естественными высокими частотами, и в то же время хорошо сбалансированными средними частотами, а также глубокими, яркими басами, что позволяет добиться потрясающе красивой в своей естественности и неокрашенности звуковой картины.
Уровень комфорта наушников Beyerdynamic DT990 32 Ohm также выше всяких похвал. Относительно лёгкие, с большими велюровыми амбушюрами, которые полностью охватывают ухо, и регулируемым оголовьем - они прекрасно держатся на голове, не давят и не вызывают дискомфорта даже после многочасового использования, а благодаря металлической конструкция, наушники DT990 достаточно долговечные и надежные. Чёткий, чистый и ясный звук позволяет Beyerdynamic DT 990 32 Ohm достичь максимально детализированного и точного звучания, что позволяет рекомендовать эти наушники к использованию в профессиональных областях, например на студии звукозаписи.
По звуку модели DT 990 Edition и DT 990 PRO идентичны. В обоих случаях использованы одинаковые акустические преобразователи. Тем не менее, модели Edition имеют более мягкое оголовье для максимально комфортного прослушивания музыки в домашних условиях, тогда как наушники PRO отличаются более плотной посадкой на голове. Кроме того, версия Edition оснащается прямым кабелем, а версия PRO – спиральным.
  • чехол для хранения;
  • переходник 3.5 мм на 6.3 мм;
Отзывы (2)
Даниил из СПб09.01.2018
0
Переслушал много чего вплоть, но остановился на этой модели, т.к. идеала, увы, нет. Надо подбирать по вкусу.В общем, все что пишут в интернете хейтеры - верно. Явно задавленная середина; на некоторой частоте можно отхватить бубнящий бас или цыкающий до невозможности верх. Верха перебор, как будто слушаешь drum cover.
Но важное преимущество - широкая воздушная сцена с прекрасно контролируемой ВЧ и сдержанным быстрым (но не ультранизким) басом. Широкая полоса позволяет откалибровать наушники эквалайзером. Почерк у наушников  как у пулемета: четкий, металлический. Звук некомфортный и рассыпается, у гитар категорически не хватает тела и ощущения в лицо. Но если вам нравится открывать новое в старых записях, любите лайвы и готовы пошаманить с эквалайзером - берите.
Электроника, акустика и лайвы звучат вкусно, рок блюз и метал - нет.  Громкости от телефона хватает.
Провод сразу под замену.
olezhig22.09.2016
В некоторых треках басс раздутый сильно,не детализированный.Но если слушать запись 24/96khz то всё чётко,хотя опять же от записи зависит.
Словарь терминов
Словарь терминов
35
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
96
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
открытые
Словарь терминов
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
металл, пластик
Словарь терминов
велюр
Beyerdynamic DT 990
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
прозрачность и широкая полоса
Применения
