Усилитель для наушников
Beyerdynamic A 200 p
Код товара: 102423
2 отзыва
Отзывы (2)
Ни для кого не секрет, что большинство современных мобильных устройств не способны полностью раскрыть потенциал наушников — какими бы хорошими они не были. Процесс преобразования цифровых данных в аналоговый звук для воспроизведения наушниками редко соответствует подлинным Hi-Fi стандартам. Beyerdynamic A 200 р создан, чтобы решить эту проблему. Миниатюрный комбо-ЦАП/усилитель для наушников обеспечит значительное улучшение качества звука Вашего мобильного устройства — не важно,  Apple это или Android. A200р подключается и к компьютеру, в этом случае можно не только слушать музыку, но и подзарядить устройство. Встроенный аккумулятор обеспечит Вам до 11 часов настоящего Hi-Fi воспроизведения. За звук в модели отвечает ЦАП-чип Wolfson WM8740, который поддерживает обработку аудиопотока с разрешением до 96 кГЦ / 24 Бит. Алюминиевый диск на передней панели устройства служит для регулировки громкости (135-ступеней и функция блокировки), имеются 3 кнопки для управления воспроизведением, а комплектный кожаный чехол позволяет прикрепить A 200 p к Вашему ремню или смартфону.
Особенности Beyerdynamic A 200 p:
  •     Настоящий Hi-Fi звук с мобильными устройствами
  •     ЦАП-чип Wolfson WM8740 (поддержка аудио до 24 Бит / 96 кГц)
  •     Ультракомпактные габариты
  •     135-ступенчатый регулятор громкости
  •     3 кнопки для управления воспроизведением
  •     LED-индикатор для отображения статуса устройства
  •     11 часов работы от встроенного аккумулятора
  •     Совместим как с Apple, так и с Android
Комплект поставки Beyerdynamic A 200 p:
  •     ЦАП+усилитель A200p
  •     USB кабель для компьютеров/зарядки
  •     Micro-USB кабель для Android
  •     Lightning кабель для iPhone/iPad/iPod
  •     Кожаный чехол
Отзывы (2)
Гость из Россия08.08.2014
0
 Миниатюрный комбо-ЦАП/усилитель Beyerdynamic A 200 р
Смартфон HTC One(M7) Android 4.4.2, Sense 6.0
Наушники Beyerdynamic T 51 p
Слушал тестовые flac-файлы всевозможных музыкальных  стилей.
Внешне устройство весьма изящное, легкое, удобное в управлении.
Треки перематывает, на паузу ставит. Тончайшая регулировка громкости.
Звук в наушниках появился не сразу, а только после перезагрузки смартфона.
При повторном подключении звук выводился на внешние динамики смартфона,
но на наушники не переключался.
Похоже на какую-то особенность при работе с HTC One(M7)
и/или с установленным мной программным обеспечением.
Если немного поэксперементировать, возможно проблема устранится.
Делать выводы не берусь.
Для интереса подключали  устройство к смартфону Samsung
- звук в наушниках появился сразу, однако, отвратительный.
Это, скорее всего, следствие негодного качества записи.
На свой нетренированный слух повышения качества звука от применения
Beyerdynamic A 200 р не выявил.
Что с Beyerdynamic A 200 р великолепный звук, что без него - не хуже, одинаково.
Сочетание HTC One(M7) с наушниками Beyerdynamic T 51 p для моих ушей оказалось
оптимальным, а подключение Beyerdynamic A 200 р - излишним.
Благодарю продавцов С-Пб, Загородный,10 за доброжелательность и терпение!
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.15
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
WM8740
Выход для наушников
3.5
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
96
Разрядность ЦАП, бит
Питание от USB
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
110
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
портативный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
