Индивидуальные беруши для сна делаются по слепкам ваших ушных каналов, поэтому они комфортны, не выпадают из ушей и позволяют спать даже на боку.
- надёжная и плотная фиксация в ухе;
- высокая степень шумоподавления;
- комфортная посадка, позволяющая спать на боку;
- изготовлены из гипоаллергенного медицинского силикона;
- подходят для использования в офисе или на улице;
- цветовые индикаторы левой и правой берушей;
- DI 20 Red сменный фильтр;
- цена указана за пару берушей и включает снятие слепка.
Дополнительные услуги | Цена |
Антибактериальное покрытие (пара) | 700 ₽ |
Индивидуальная гравировка | 490 ₽ |
Электронная версия ушного слепка | 700 ₽ |
Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня | 2 900 ₽ |
На страже сна
Сон важен для здоровья организма, мозговой деятельности, общей работоспособности и эмоционального состояния. Спать нужно в проветриваемом помещении, в полной темноте и полной тишине.
С последним отлично справятся беруши по слепку уха. Они снижают общий уровень шума, однако не мешают услышать будильник или звонок.
В среднем, звук храпа достигает уровня 50 – 60 дБ, но громкий храп может достигать 90 дБ, что соизмеримо с громкостью автомобильного сигнала! Беруши Dr.Head снижают уровень звука в среднем на 24 дБ, устраняя или уменьшая звук до ненавязчивого уровня. При этом, акустические фильтры, разработанные компанией Dynamic Ear, пропускают воздух в ухо, поэтому их удобно носить в течение длительного времени.
Преимущества:
- снижают звук храпа партнера;
- шумные отели – приглушают звуки от лифтов, громких соседей, кухни и т. д.;
- звуки улицы – снижают шум автомобилей, мусоровозов, громких компаний и т. д.;
- способствуют более глубокому отдыху.
Можно использовать в офисе
Беруши для сна довольно универсальны и могут помочь в разных ситуациях: обеспечить здоровый сон, отгородиться от офисного гула или шума улицы. Они сохраняют возможность коммуникации, поэтому вы не упустите ничего важного.
Комфорт и безопасность
Индивидуальные беруши полностью повторяют изгибы ваших ушных каналов, поэтому идеально сидят, не выпадают и не приносят дискомфорта. Они полностью исключают риск травм среднего уха и не вызывают раздражения кожи, так как изготовлены из гипоаллергенных материалов.
Акустические фильтры
Серия фильтров DI, производства Dynamic Ear Company была разработана cпециально для промышленного применения. Большинство общедоступных промышленных берушей имеют склонность к слишком сильному подавлению звуков там, где это не нужно, что связано с использованием дешевых материалов и упрощённой конструкции. В результате, окружающие звуки и речь становятся приглушёнными и неразборчивыми. Серия акустических фильтров DI была разработана как альтернативное решение, компенсирующее эти недостатки.
- фильтры не препятствуют циркуляции воздуха в слуховом канале, снижая эффект окклюзии (заложенности) и обеспечивая комфорт пользователя;
- не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
- мембранная технология позволяет без проблем воспринимать речь и звуки возможных окружающих опасностей;
- все фильтры 100% акустически протестированы.
Частотная характеристика фильтров серии DI довольно ровная на низкочастотном диапазоне, чтобы приглушать окружающие шумы, но не мешать коммуникации между людьми. При этом на частотах выше 4 кГц подавление звуков более эффективное, чтобы обеспечить защиту от громких высокочастотных звуков, присутствующих на производствах. Мембранная технология фильтров и материалы, использованные в серии DI, не препятствуют вентиляции ушных каналов. Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает максимальный комфорт пользователя, а также уменьшает эффект окклюзии (заложенности), сводя к минимуму вероятность возникновения раздражения, воспаления и инфекций в слуховом канале. Все фильтры DI прошли 100% акустические испытания.
Прослужат долго
Индивидуальные беруши служат от 3 до 5 лет при ежедневном использовании. Важно промывать их после каждого применения, хранить в чехле и использовать сухими. Они изготовлены из медицинского силикона, поэтому, в отличие от берушей из пористых материалов, не собирают большого количества бактерий.
Индивидуальны во всем
Помимо того, что беруши изготовлены по слепкам ушных каналов, для них можно сделать и индивидуальный дизайн — выбрать понравившийся цвет, нанести логотип и комплектовать шнурком.
- беруши - 1 пара;
- DI 20 Red сменный фильтр - 1 пара;
