Индивидуальные беруши
Беруши для производств -20дБ
Код товара: 96965
1 отзыв
Отзывы (1)
Индивидуальные беруши для защиты слуха на шумных производствах. Сохраняют возможность общаться и слышать предупредительные сигналы.
Dr.Head Heavy Industry 20
  • специально разработаны для работы в промышленной отрасли;
  • надежная фиксация и повышенный комфорт;
  • полное сохранение коммуникации во время использования;
  • выполнены из гипоаллергенных материалов;
  • долговечность и простота ухода;
  • возможна комплектация шнурком, а также индивидуальная гравировка или номер;
  • DI 20 Yellow сменный фильтр;
  • цена указана за пару берушей и включает снятие слепка.
Дополнительные услуги
Цена
Антибактериальное покрытие (пара) 700 ₽
Соединительный шнур для беруш 390 ₽
Индивидуальная гравировка 490 ₽
Электронная версия ушного слепка 700 ₽
Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня 2 900 ₽
DI 20
Защита на промышленных объектах
Работа на шумных производствах негативно сказывается на здоровье слуха, который ежедневно подвергается большой нагрузке. Уберечь слух помогут индивидуальные беруши, разработанные специально для работы в промышленной отрасли.
Благодаря профессиональным системам фильтрации с нелинейными характеристиками беруши уменьшают воздействие именно вредных частот, сохраняя возможность коммуникации.
Беруши разработаны как средства индивидуальной защиты для шумной рабочей среды, которая возникает, например, в механических мастерских, сельском хозяйстве, строительстве, при дорожных работах, а также в любых других ситуациях, когда здоровье и безопасность требуют использования средств защиты органов слуха, т. е. когда уровень шума превышает безопасный предел в 85 дБ. Беруши снижают уровень звука на 20 дБ, что делает безопасным пребывание в любой среде с уровнем громкости до 105 дБ в течение 8 часов.
Комфорт и безопасность
Индивидуальные беруши полностью повторяют изгибы ваших ушных каналов, поэтому идеально сидят, не выпадают и не приносят дискомфорта. Они полностью исключают риск травм среднего уха и не вызывают раздражения кожи, так как изготовлены из гипоаллергенных материалов.
Уровень громкости
Акустические фильтры
Серия фильтров DI, производства Dynamic Ear Company была разработана cпециально для промышленного применения. Большинство общедоступных промышленных берушей имеют склонность к слишком сильному подавлению звуков там, где это не нужно, что связано с использованием дешевых материалов и упрощённой конструкции. В результате, окружающие звуки и речь становятся приглушёнными и неразборчивыми. Серия акустических фильтров DI была разработана как альтернативное решение, компенсирующее эти недостатки.
Устройство фильтра
  • фильтры не препятствуют циркуляции воздуха в слуховом канале, снижая эффект окклюзии (заложенности) и обеспечивая комфорт пользователя;
  • не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
  • мембранная технология позволяет без проблем воспринимать речь и звуки возможных окружающих опасностей;
  • все фильтры 100% акустически протестированы.
Частотная характеристика фильтров серии DI довольно ровная на низкочастотном диапазоне, чтобы приглушать окружающие шумы, но не мешать коммуникации между людьми. При этом на частотах выше 4 кГц подавление звуков более эффективное, чтобы обеспечить защиту от громких высокочастотных звуков, присутствующих на производствах. Мембранная технология фильтров и материалы, использованные в серии DI, не препятствуют вентиляции ушных каналов. Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает максимальный комфорт пользователя, а также уменьшает эффект окклюзии (заложенности), сводя к минимуму вероятность возникновения раздражения, воспаления и инфекций в слуховом канале. Все фильтры DI прошли 100% акустические испытания.
как различать беруши
Прослужат долго
Индивидуальные беруши служат от 3 до 5 лет при ежедневном использовании. Важно промывать их после каждого применения, хранить в чехле и использовать сухими. Они изготовлены из медицинского силикона, поэтому, в отличие от берушей из пористых материалов, не собирают большого количества бактерий.
Преимущества кастомной продукции
  • беруши - 1 пара;
  • DI 20 Yellow сменный фильтр - 1 пара;
Отзывы (1)
Анастасия из Москва08.05.2022
Решила сделать мужу подарок - он работает в цеху и постоянно ходит в наушниках больших с шумоподавлением. Жалуется, что голова устает, но от шума еще хуже. Обычные беруши не особо помогли, так что привела делать индивидуальные по слепкам. Теперь доволен! От музыки и наушников не устает, от шума тоже. Спасибо за такую классную услугу!
Область применения
защита слуха
Размер
индивидуальный
Словарь терминов
Россия
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
