Индивидуальные беруши
Беруши для плавания -5дБ
Код товара: 136493
6 850 руб.
Беруши защитят ваши уши от инфекций во время плавания. Благодаря индивидуальному корпусу по слепку уха они надёжно фиксируются и не потеряются в воде.
Dr.Head Swim & Surf 5
  • специально разработаны для использования в воде;
  • комфортная посадка и надёжная фиксация в ухе;
  • сохраняют возможность коммуникации;
  • плавают на поверхности воды;
  • изготовлены из гипоаллергенного медицинского силикона;
  • два акустических фильтра DR-5, обеспечивающих среднее демпфирование -5 дБ, которые прошли 100% акустические испытания.;
  • цена указана за пару берушей и включает снятие слепка.
Дополнительные услуги
Цена
Антибактериальное покрытие (пара) 700 ₽
Соединительный шнур для беруш 390 ₽
Индивидуальная гравировка 490 ₽
Электронная версия ушного слепка 700 ₽
Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня 2 900 ₽
DR 5
Защита в бассейне и ванне
Когда вы плаваете, принимаете душ или ванну, вода может попасть в слуховой проход и занести инфекцию. Особенно внимательными нужно быть в общественных бассейнах и открытых водоёмах. Эту проблему решают беруши, которые повторяют изгибы ушных каналов, обеспечивая идеальное прилегание.
Надёжная фиксация
Даже в бассейне или открытом водоёме вы не рискуете потерять свои беруши в воде, так как они изготовлены по слепку ушных каналов и надёжно фиксируются. Эта же особенность позволяет надевать их под шапочку для плавания без какого-либо дискомфорта. Если вы вдруг уроните беруши в воду, они останутся на её поверхности.
Безопасность
Благодаря правильной посадке беруши полностью исключают риск травм среднего уха и не вызывают раздражения кожи, так как изготовлены из гипоаллергенных материалов.
Уровень громкости
Акустические фильтры
Серия DR, производства Dynamic Ear Company предлагает исключительное шумоподавление в миниатюрном корпусе. Большинство общедоступных промышленных берушей имеют склонность к слишком сильному подавлению звуков там, где это не нужно, что связано с использованием дешевых материалов и упрощённой конструкции. В результате, окружающие звуки и речь становятся приглушёнными и неразборчивыми. Серия берушей DR была разработана специально как альтернативное решение для общего пользования.
Устройство фильтра
  • фильтры не препятствуют циркуляции воздуха в слуховом канале, снижая эффект окклюзии (заложенности) и обеспечивая комфорт пользователя;
  • не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
  • мембранная технология позволяет без проблем воспринимать речь и звуки возможных окружающих опасностей;
  • все фильтры 100% акустически протестированы.
Материалы, использованные в серии DR не препятствуют вентиляции ушных каналов. Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает максимальный комфорт пользователя, а также уменьшает эффект окклюзии (заложенности), сводя к минимуму вероятность возникновения раздражения, воспаления и инфекций в слуховом канале. Все фильтры DR прошли 100% акустические испытания.
Специальные акустические фильтры Crescendo Swim & Surf обеспечивают среднее демпфирование 5 дБ, не препятствуют поступлению воздуха внутрь уха, при этом блокируя доступ воды в слуховой канал.
как различать беруши
Индивидуальны во всем
Помимо того, что беруши изготовлены по слепкам ушных каналов, для них можно сделать и индивидуальный дизайн — выбрать понравившийся цвет, нанести логотип и комплектовать шнурком.
Прослужат долго
Индивидуальные беруши служат от 3 до 5 лет при ежедневном использовании. Важно промывать их после каждого применения, хранить в чехле и использовать сухими. Они изготовлены из медицинского силикона, поэтому, в отличие от берушей из пористых материалов, не собирают большого количества бактерий.
Затухание рассчитывается в соответствии с нормой EN EN-352-2 по стандарту ISO 4869.2 для высокого (H), среднего (M), низкого (L) уровня частоты и как единственного номинального значения (SNR). NRR рассчитывается в соответствии со стандартом ANSI S3.19-1974. Фильтры, сертифицированные в индивидуальных ушных вкладышах, могут достигать разных значений затухания в зависимости от посадки и / или формы акустического канала.
Преимущества кастомной продукции
  • беруши - 1 пара;
  • DR 5 Blue-H сменный фильтр - 1 пара;
Область применения
для плавания
Размер
индивидуальный
Словарь терминов
Россия
