Индивидуальные беруши
Беруши для клубов -20дБ
Код товара: 129463
Кастомные беруши Dr.Head приятно удивят вас удобством использования и качеством звука, особенно если раньше вы пользовались одноразовыми пенными берушами или берушами с цилиндрическими резистивными фильтрами, из-за которых звуки становятся замутнёнными. Dr.Head Music 20 разработаны специально для музыкантов и настоящих ценителей музыки. Запатентованная технология мембранных фильтров не только обеспечивает базовую защиту слуха, но и позволяет слышать речь и музыку, сохраняя при этом динамику звучания.
Dr.Head Music 20
  • возможность наслаждаться музыкой на безопасном уровне громкости;
  • помогают предотвратить повреждение слуха;
  • идеальная посадка благодаря изготовлению по вашим ушным слепкам;
  • прошли полное акустическое тестирование;
  • естественный звук и вентиляция ушного канала благодаря широкому отверстию фильтра и звукопоглощающей сетке;
  • DR 20 Grey сменный фильтр;
  • минимизация эффекта окклюзии.
Дополнительные услуги
Цена
Антибактериальное покрытие (пара) 700 ₽
Соединительный шнур для беруш 390 ₽
Индивидуальная гравировка 490 ₽
Электронная версия ушного слепка 700 ₽
Ускоренное изготовление вкладышей, 1-2 рабочих дня 2 900 ₽
DR 20
Беруши Dr.Head созданы специально для посетителей концертов и любителей музыки. Акустические сетчатые фильтры обеспечивают полночастотный приятный звук, сниженный до безопасного для прослушивания уровня. Громкость музыки на концертах превышает безопасный предел в 85 дБ. Звуки, превышающие этот уровень, могут вызвать повреждение слуха, например шум в ушах или длительную потерю слуха. Беруши Dr.Head позволяют безопасно слушать музыку громкостью до 105 дБ в течение 8 часов.
Уровень громкости
Акустические фильтры
Серия фильтров DR, производства Dynamic Ear Company предлагает исключительное шумоподавление в миниатюрном корпусе. Большинство общедоступных промышленных берушей имеют склонность к слишком сильному подавлению звуков там, где это не нужно, что связано с использованием дешевых материалов и упрощённой конструкции. В результате, окружающие звуки и речь становятся приглушёнными и неразборчивыми. Серия акустических фильтров DR была разработана специально как альтернативное решение для общего пользования.
Устройство фильтра
  • фильтры не препятствуют циркуляции воздуха в слуховом канале, снижая эффект окклюзии (заложенности) и обеспечивая комфорт пользователя;
  • не вызывают дискомфорт и чрезмерного поглощения звуков;
  • мембранная технология позволяет без проблем воспринимать речь и звуки возможных окружающих опасностей;
  • все фильтры 100% акустически протестированы.
Материалы, использованные в серии DR не препятствуют вентиляции ушных каналов. Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает максимальный комфорт пользователя, а также уменьшает эффект окклюзии (заложенности), сводя к минимуму вероятность возникновения раздражения, воспаления и инфекций в слуховом канале. Все фильтры DR прошли 100% акустические испытания.
как различать беруши
Индивидуальны во всем
Помимо того, что беруши изготовлены по слепкам ушных каналов, для них можно сделать и индивидуальный дизайн — выбрать понравившийся цвет, нанести логотип и комплектовать шнурком.
Прослужат долго
Индивидуальные беруши служат от 3 до 5 лет при ежедневном использовании. Важно промывать их после каждого применения, хранить в чехле и использовать сухими. Они изготовлены из медицинского силикона, поэтому, в отличие от берушей из пористых материалов, не собирают большого количества бактерий.
Преимущества кастомной продукции
  • беруши - 1 пара;
  • DR 20 Grey сменный фильтр - 1 пара;
Dr.Head Music 20
Шумоподавление, дБ
Эффективность шумоподавления в децибеллах. Чем выше значение, тем больше обеспечивается изоляция от внешнего шума.
Словарь терминов
Область применения
для концертов, для репетиций
Тип
беруши
Размер
индивидуальный
Словарь терминов
Россия
