Микшерный пульт
BEHRINGER 1204USB
    Новая модель аналогового микшерного пульта Behringer 1204USB представлена в известной серии популярных микшеров XENYX, которые отличаются малошумящей электроникой с широкими функциональными возможностями маршрутизации звуковых сигналов.
    • используйте все восемь каналов аналогового микшера для практической презентационной или музыкальной деятельности;
    • встроенный USB-интерфейс помогает активно взаимодействовать с персональным компьютером;
    • специализированная система микрофонных предусилителей серии XENYX;
    • возможность использования системы с фантомным питанием для динамических микрофонов;
    • отдельные компрессоры на каналы микрофонов с индивидуальными ручками настройки уровней на первые 4-ре канала микшера;
    • новая, запатентованная производителем, система трехполосного эквалайзера с мягкими настройками;
    • микшер оборудован встроенным процессором эффектов, который имеет 16 редактируемых пресетов;
    • используйте эффект реверберации, хорус, фленджер и многие другие для обработки звукового сигнала вокала или музыкального инструмента;
    • редактируете и сохраняйте избранные пресеты процессора эффектов для последующего их использования;
    • возможность использования встроенного USB-аудиоинтерфейса в стерео режиме;
    • две шины AUX для посыла (Send) звукового сигнала на каждый из каналов микшера;
    • функция Mute\Alt 3-4, чувствительная система индикации пиков, функции SOLO \ PFL на всех каналах компактного микшера;
    • изолированная «комната» управления, отдельные выходы на наушники, два стерео выход Track \ Usb;
    • две отдельные подгруппы с отдельными выходами сигнала;
    • питание микшера осуществляется при помощи импульсного источника питания, работающего при напряжения от 100 до 240 Вольт;
    • удобные фейдеры с плавным ходом в 60 миллиметров;
    • пульт;
    • документация;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Количество каналов
      8
    • Разрядность ЦАП, бит
      16
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
    BEHRINGER 1204USB
