Aurian Acid — вторые в линейке Aurian гибридные внутриканальные наушники после модели Jungle. Производитель сделал «гибриды» более доступными для пользователя, сохранив при этом высокое качество сборки и сбалансированное звучание.
- драйверы: 2 арматурных, 1 динамический;
- тип коннекторов наушников: 2-pin;
- частотный диапазон: 16 – 27 000 Гц;
- чувствительность: 114 дБ;
- сопротивление: 14 Ом;
- длина кабеля: 1.2 м;
- тип коннектора кабеля: 3.5 мм.
Сочетание динамика и сбалансированной арматуры
За звук Aurian Acid отвечает связка из трёх драйверов: одного динамика и двух арматурных излучателей. Такое сочетание обеспечивает насыщенное звучание в частотном диапазоне от 16 Гц до 27 кГц.
Благодаря использованию динамика Aurian расширили возможности Acid в отклике на низких частотах до 16 Гц, чтобы пользователь наслаждался динамичным и глубоким басом в любимых треках. За передачу средних и высоких частот отвечают сбалансированные арматурные излучатели, обеспечивающие натуральное и естественное звучание.
Aurian настроили драйверы таким образом, чтобы создать линейную АЧХ по всему рабочему диапазону, но при этом сохранить эмоциональность и характер в звучании наушников. Услышьте музыку так, как её задумал автор и звукорежиссёр благодаря Aurian Acid.
Для плеера и смартфона
Aurian Acid дружелюбно настроены к работе с разными устройствами благодаря чувствительности 114 дБ и низкому сопротивлению в 14 Ом. Даже встроенного усиления смартфона хватит, чтобы наполнить наушники мощным звуков. Однако производитель рекомендует использовать более качественные источники, такие как портативные плееры или ЦАП/усилители. Они по-настоящему раскроют возможности Aurian Acid в работе с Hi-Res Audio.
Не только дома, но и на сцене
Гидридные наушники Aurian Acid подойдут в качестве ушных мониторов для артистов на сцене. Сосредоточьтесь на качестве и технике исполнения, оставив окружающим шум зала и сцены вне слуха. Наушники способны выдерживать высокое звуковое давление, поэтому они подойдут барабанщикам, гитаристам и вокалистам. Какую бы роль вы не играли на сцене, Aurian Acid вам в этом помогут.
Профессиональное использование Aurian Acid позволит работать на умеренной громкости, чтобы сберечь слух музыканта.
Ручная сборка
В век массового производства пользователи всё больше ценят продукт, созданный человеческими руками. Aurian Acid собраны вручную, чтобы эксперты бренда контролировали каждый этап создания наушников. Инженеры подбирают излучатели таким образом, чтобы получить лучшее сочетание по звучанию. Так образуется единое музыкальное полотно, которое будет доступно для слушателя. Благодаря ручной сборке удается получить долговечные и надёжные наушники.
Удобная посадка и яркий дизайн
Прилегающую к уху часть акрилового корпуса сделали прозрачной, чтобы пользователь видел внутреннее устройство Aurian Acid. Такое решение часто используют производители механических часов, чтобы показать пользователю механизм работающего хронографа. Aurian также дал слушателю возможность видеть каждый компонент наушников. Фейсплейт наушников окрашен в ярко-жёлтый цвет, который сделает Acid ярким акцентом в образе пользователя.
Компания Aurian проанализировала множество ушных слепков и отзывов пользователей, чтобы создать наиболее удобную посадку наушников Acid. Даже после нескольких часов прослушивания наушники не вызывают болезненных ощущений и утомления.
Съемный кабель с разъёмом 2-pin
Aurian Acid поставляется с качественным медным кабелем, который при желании легко заменить благодаря 2-pin коннекторам на наушниках. Для пользователя доступна легкая возможность апгрейда и установки стороннего кабеля.
- наушники;
- съемный кабель 2-pin;
- кейс для транспортировки;
- щеточка для чистки;
