Кастомные наушники
Aurian Acid Custom
Код товара: 137623
1 отзыв
26 990 руб.
Отзывы (1)
Aurian Acid — вторые в линейке Aurian гибридные внутриканальные наушники после модели Jungle. Производитель сделал «гибриды‎» более доступными для пользователя, сохранив при этом высокое качество сборки и сбалансированное звучание.
  • драйверы: 2 арматурных, 1 динамический;
  • тип коннекторов наушников: 2-pin;
  • частотный диапазон: 16 – 27 000 Гц;
  • чувствительность: 114 дБ;
  • сопротивление: 14 Ом;
  • длина кабеля: 1.2 м;
  • тип коннектора кабеля: 3.5 мм.
Aurian Acid Custom
Сочетание динамика и сбалансированной арматуры
За звук Aurian Acid отвечает связка из трёх драйверов: одного динамика и двух арматурных излучателей. Такое сочетание обеспечивает насыщенное звучание в частотном диапазоне от 16 Гц до 27 кГц. Благодаря использованию динамика Aurian расширили возможности Acid в отклике на низких частотах до 16 Гц, чтобы пользователь наслаждался динамичным и глубоким басом в любимых треках. За передачу средних и высоких частот отвечают сбалансированные арматурные излучатели, обеспечивающие натуральное и естественное звучание.
Aurian настроили драйверы таким образом, чтобы создать линейную АЧХ по всему рабочему диапазону, но при этом сохранить эмоциональность и характер в звучании наушников. Услышьте музыку так, как её задумал автор и звукорежиссёр благодаря Aurian Acid.
Для плеера и смартфона
Aurian Acid дружелюбно настроены к работе с разными устройствами благодаря чувствительности 114 дБ и низкому сопротивлению в 14 Ом. Даже встроенного усиления смартфона хватит, чтобы наполнить наушники мощным звуков. Однако производитель рекомендует использовать более качественные источники, такие как портативные плееры или ЦАП/усилители. Они по-настоящему раскроют возможности Aurian Acid в работе с Hi-Res Audio.
Не только дома, но и на сцене
Гидридные наушники Aurian Acid подойдут в качестве ушных мониторов для артистов на сцене. Сосредоточьтесь на качестве и технике исполнения, оставив окружающим шум зала и сцены вне слуха. Наушники способны выдерживать высокое звуковое давление, поэтому они подойдут барабанщикам, гитаристам и вокалистам. Какую бы роль вы не играли на сцене, Aurian Acid вам в этом помогут.
Профессиональное использование Aurian Acid позволит работать на умеренной громкости, чтобы сберечь слух музыканта.
Ручная сборка
В век массового производства пользователи всё больше ценят продукт, созданный человеческими руками. Aurian Acid собраны вручную, чтобы эксперты бренда контролировали каждый этап создания наушников. Инженеры подбирают излучатели таким образом, чтобы получить лучшее сочетание по звучанию. Так образуется единое музыкальное полотно, которое будет доступно для слушателя. Благодаря ручной сборке удается получить долговечные и надёжные наушники.
Идеальная посадка и шумоизоляция
Корпуса наушников выполняются по слепкам ушных каналов слушателя, поэтому идеально сидят и обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном прослушивании или работе на сцене. Футуристичный дизайн с полупрозрачным корпусом можно дополнить собственным дизайном фейсплейтов, чтобы дополнить свой образ.
Съемный кабель с разъёмом 2-pin
Aurian Acid поставляется с качественным медным кабелем, который при желании легко заменить благодаря 2-pin коннекторам на наушниках. Для пользователя доступна легкая возможность апгрейда и установки стороннего кабеля.
Преимущества кастомной продукции
  • съемный кабель 2-pin;
  • кейс для транспортировки;
  • щеточка для чистки;
Отзывы (1)
Фотографии пользователей
СБ
Сергей Борисов из Дзержинск, нижегородская область 25.10.2023
Спасибо за доступные кастомные мониторы! Играть на барабанах очень удобно, посадка и шумоизоляция  идеальные, звук плотный и чистый. На выбор есть длинный кабель - 1,6 метра, что огромный плюс. Заказывал срочное изготовление + 6000 руб. к цене. Обратная связь с Custom отделом - моё почтение, всё расскажут/подскажут и пришлют фото по вашей просьбе.
Доволен как слон!
Aurian Acid
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
27
акрил
16
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
2-pin
Словарь терминов
14
Словарь терминов
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
114
Словарь терминов
Россия
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Качество изготовления
Звучание
Хороший бас
Звук
Комфорт
Стильные
Объемный звук
Удобство
Сбалансированный звук
Превосходное звучание
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Прослушивание музыки
Для музыки
