Сетевой аудиоплеер
Aurender W20 Special Edition Black
Код товара: 124557
2 730 000 руб.
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Топовая модель Aurender W20Specila Edition, представляющая собой обновленную версию сетевого проигрывателя W20, рассчитана на работу в тандеме с внешним ЦАПом. Устройство сочетает в себе функции музыкального сервера, референсного цифрового транспорта и стримера. Флагман оснащен SSD-накопителем объемом в 4ТБ для хранения аудиобиблиотеки и терабайтным SSD для кэширования аудиофайлов, что особенно важно при потоковом воспроизведении. Оба накопителя находятся в закрытых отсеках, защищающих их от электромагнитных помех и вибраций.
Модель Aurender W20SE оснащена термостатированным кварцевым генератором OCXO, сохраняющим свои характеристики при изменении температуры окружающей среды. Клок OCXO гарантирует высокую точность при трансляции данных и понижает джиттер. Генератор является частью цифровой схемы фазовой автоподстройки частоты ADPLL, использующей программируемую матрицу FPGA. Микросхемы FPGA также позволяют конвертировать формат DSD в PCM.
Цифровые схемы, SSD, CPU и вспомогательные цепи питаются от малошумного линейного БП, а для аудиоцепей предусмотрена пара литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей LiFePO4, которые работают поочередно (один заряжается, второй используется). Аккумуляторы дают возможность устранить помехи, связанные с заземлением, а также шумы, возникающие в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Еще одна батарея LiFePO4 выполняет функции ИБП при внезапном отключении электричества.
Для управления Aurender W20SE и проигрывания аудиофайлов, хранящихся на встроенном SSD, внешних USB-накопителях или в локальной сети на ПК/Mac или NAS-серверах, служит приложение Aurender Conductor App, способное превратить обычный планшет iPad в удобный интерфейс. Поддерживаются онлайн-сервисы TIDAL и Qobuz, причем проигрыватель способен обрабатывать потоковые Hi-Res-файлы, упакованные в MQA-контейнеры.
Подключиться к локальной сети помогает Ethernet-интерфейс с двойной гальванической развязкой для минимизации помех. Пара выходов AES/EBU позволяют создать двухпроводное подключение с целью получения более высокого качества звучания (на два AES/EBU-порта подается цифровой сигнал, соответственно, для правого и левого каналов, а макс. разрешение при этом удваивается с 192 кГц до 384 кГц). Присутствуют следующие выходы: оптический, коаксиальный, BNC и малошумный USB-порт с чистым питанием. Для накопителей имеются два USB-входа. По BNC-разъему WCLOCK к Aurender W20SE можно подключить отдельный внешний клок.
Проигрыватель обладает полноразмерным корпусом с внутренними перегородками из алюминия, позволяющими изолировать элементы конструкции и цепи друг от друга. В фасад модели интегрирован двойной AMOLED-дисплей.
  • корпус из алюминия, 3.7” AMOLED-дисплей;
  • схема ADPLL на матрице FPGA;
  • прецизионный кварцевый генератор OCXO;
  • поддержка MQA-декодера;
  • конвертация DSD в PCM;
  • SSD-накопитель объемом в 4 ТБ, 1 ТБ кэш-памяти SSD;
  • линейный БП для питания процессора, SSD и вспомогательных схем;
  • аккумуляторы LiFePO4 для аудиоцепей, пара AES-выходов, Ethernet-порт с двойной гальванической развязкой;
  • возможность подключения внешнего клока;
  • сетевой проигрыватель;
Адаптер питания от сети
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/384
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
M4A
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
, bnc,
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, bnc, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
Способ подключения
usb-a,
rj45
Словарь терминов
