Сетевой аудиоплеер
Aurender N20 4Tb SSD Silver
Код товара: 123720
1 510 000 руб.
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Aurender N20, сочетающий в себе функции аудиофильского стримера и сервера, оборудован двумя слотами для 2,5-дюймовых дисков HDD и SSD. Суммарный объем такого хранилища может достигать 16 ТБ (при установке двух накопителей по 8 ТБ). В данной версии на борту имеется SSD объемом в 4 ТБ. Аппарат оснащается SSD-буфером на 500 ГБ для кэширования аудиофайлов перед воспроизведением, что позволяет увеличить срок службы HDD, уходящего в «спящий» режим сразу после передачи данных в кэш. При этом минимизируются шумы, связанные с работой жесткого диска.
Aurender N20
Устройство обладает мощным 4-ядерным процессором Intel, открывающим широкие возможности для декодирования даже таких требовательных к ресурсам форматов, как DSD512 в нативном режиме. Модель оснащается термостатированным кварцевым генератором OCXO, способным сохранять стабильность характеристик даже при изменении температуры внешней среды, а также FPGA-матрицей, позволяющей конвертировать поток DSD в PCM-формат «на лету». При этом доступен выбор выходной частоты дискретизации в диапазоне от 88,2 кГц до 176,4 кГц, коэффициента усиления (от 1 до 6 дБ) и настроек ФНЧ. В Aurender N20 применяется цифровая схема фазовой автоподстройки частоты ADPLL, которая использует возможности FPGA и OCXO, гарантирует высокую точность синхронизирующих импульсов при передаче цифровых данных и сводит джиттер к ничтожно малому уровню.
Aurender N20
Функция апсемплинга, работающая только при подключении модели к ЦАПу по S/PDIF-разъемам, повышает частоту дискретизации файлов до значений в 44,1/48 кГц, 88,2/96 кГц или 176,4/192 кГц. Режим Critical Listening Mode дает возможность отключать дисплей и прочие фоновые функции, что позволяет освободить дополнительные системные ресурсы для достижения наилучшего качества звучания. В линейном БП установлены несколько трансформаторов, а встроенный ИБП позволяет защитить проигрыватель от потери данных и выхода дисков из строя при внезапном обесточивании.
Для управления Aurender N20 можно задействовать приложение Aurender Conductor, открывающее возможности для использования проигрывателя в качестве сервера и обеспечивающее доступ к веб-сервисам Qobuz и Tidal.
Aurender N20
На тыльной панели имеется набор цифровых выходов: S/PDIF-разъемы с трансформаторной развязкой от «земли» (коаксиальные RCA/BNC и оптический), балансный AES/EBU и экранированный USB-выход, поддерживающий PCM до 32 бит/384 кГц, DSD до DSD256 (DoP) и нативный DSD до DSD512. В качестве опции заявлена поддержка MQA. Для внешних накопителей имеются два отдельных USB, а для доступна к локальной сети и NAS-серверам служит LAN-интерфейс с двойной изоляцией от помех. Присутствует вход для внешнего синхронизирующего клока, уменьшающего джиттер и улучшающего звучание при использовании S/PDIF-выходов. Модель собрана в алюминиевом корпусе с 8,8-дюймовым цветным дисплеем.
  • 8,8-дюймовый цветной дисплей, встроенный UPS;
  • схема ADPLL на FPGA-матрице;
  • OCXO-генератор;
  • изолированный выходной USB-порт;
  • выходы S/PDIF с трансформаторной развязкой;
  • SSD объемом в 4 ТБ, 500 ГБ SSD-кэша;
  • LAN-порт с двойной изоляцией, вход для внешнего клока.
  • проигрыватель;
Адаптер питания от сети
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/384
металл, пластик
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
M4A
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
usb-a
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
aes,
usb-a
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
