Сетевой аудиоплеер
Aurender A30 Black
Код товара: 128992
A30 — флагманская модель в линейке производимых фирмой Aurender аудиоплееров с аналоговым выходом. Подобно плеерам A10 и A100, A30 по своей сути является кэшируюшим на SSD диск аудиосервером / стримером c ЦАПом с встроенным хранилищем и управляется через приложение Aurender Conductor. Кроме того, Aurender A30 оснащен MQA-декодером, позволяющим воспроизводить даже потоковые файлы MQA в полном разрешении, что обеспечивает звучание, соответствующее студийной мастер-записи по качеству, т.е. наивысшее. Впрочем, среди конкурентов A30 выделяется не только уровнем аудио параметров, но и разнообразием функциональных возможностей. Он спроектирован как всеобъемлющий центр цифровой аудиосистемы, т.к. наделен способностями, обычно не присущими типичному аудиосерверу. Он может переписывать данные с компакт-дисков, оснащен высококлассным усилителем для наушников, HDD-накопителем на 10 Тб, увеличенным цветным LCD-дисплеем, а также отдельным приложением для редактирования мета-данных записи CD на внутреннее хранилище . Благодаря всему этому — и многому другому —A30 олицетворяет новые стандарты качества и возможностей универсальных источников цифрового аудио.
Встроенный ЦАП с поддержкой кодека MQA собран по схеме «двойное моно» и оснащен линейными источниками питания, выполненными исключительно на дискретных элементах
В Aurender A30 используется флагманский чипсет AKM AK4497 новейшего поколения с линейными источниками для раздельного питания каждого канала, выполненный по схеме «двойное моно» 32 бит/768 кГц , что обеспечивает звучание референсного уровня. Плеер A30 создан для тех, кто ищет простое в использовании универсальное устройство, но не хочет приносить в жертву высокий уровень разрешения, прозрачность и детальность звучания. Кроме того, Aurender A30 оснащен MQA-декодером, позволяющим воспроизводить потоковые файлы MQA в полном разрешении, что обеспечивает звучание, соответствующее студийной мастер-записи по качеству.
Aurender A30 - сетевой проигрыватель.
Узел высокоточных тактовых импульсов на основе вентильные матрицы FPGA с первоклассным, снижающим джиттер тактовым генератором
Система создания высокоточных тактовых импульсов, включающая в себя программируемые пользователем вентильные матрицы (FPGA) с первоклассным генератором, снижающим джиттер до 100 фемтосекунд, что позволяет довести временные ошибки до пренебрежимо низкого уровня и улучшить качество передачи цифровых аудиоданных.
Линейный блок питания с ультранизким порогом шума
Полностью линейный блок питания и широкое применение экранирования предотвращают попадание помех на чувствительные к наводкам ЦАПы, что позволяет добиться максимального качества воспроизведения. В блоке питания установлены четыре тороидальных трансформатора — для обслуживания сервера, цепей обработки цифрового сигнала и двух ЦАПов.
Линейный блок питания с встроенным источником бесперебойного питания
Полностью линейный источник питания аудиоцепей плюс источник бесперебойного питания (UPS) на суперконденсаторах защищают плеер А30 от внезапного отключения питающего напряжения.
Новейшая система автоматического риппинга CD
Фирменное ПО для риппинга, специально разработанное и оптимизированное для высококачественного CD-ROM-транспорта TEAC, обеспечивает потрясающе высокое качество перезаписи данных с CD в кодеках WAV, FLAC или AIFF. Совершенный алгоритм обнаружения и коррекции ошибок способствует повышению точности копирования и как следствие — улучшению звучания цифровой музыки. А30 совместим с автозагрузчиком Acronova (в комплект поставки не входит), способным за один сеанс переписать до 100 компакт-дисков без вмешательства пользователя.
Повышение частоты дискретизации
Плеер A30 способен довести частоту дискретизации не-DSD-файлов до 705,6/768 кГц и вывести результат их цифро-аналогового преобразования на аналоговые выходы. Пользователь также может подавать сигнал PCM на ЦАП без изменений и позволить самому ЦАПу задать параметры апсэмплинга.
Выбираемые пользователем аналоговые и цифровые фильтры
Параметры цифровых и аналоговых фильтров пользователь может задать сам в соответствии с особенностями аудиосистемы, частью которой является плеер A30. Можно выбрать и заводские настройки фильтров. Между тем, MQA-контент требует особой фильтрации. Ее параметры заданы в алгоритме MQA-декодирования и не могут быть изменены.
Бескомпромиссный режим прослушивания
Для достижения наилучших параметров воспроизведения можно отключить цепи, связанные с подсветкой дисплея, риппингом CD и другими «фоновыми» возможностями. В этом случае все ресурсы системы будут сосредоточены на получении звучания наилучшего качества!
Приложение Aurender с множеством удобных режимов для полнофункционального управления
Приложение Aurender Conductor превращает iPad в универсальный пользовательский интерфейс для аудиосерверов / плееров Aurender. Меню настроек обеспечивает простой доступ ко всем параметрам настройки и функциям; кроме того, в нем предусмотрены разнообразные возможности, которые превращают поиск и воспроизведение треков, а также управление ими в истинное удовольствие.
Приложение Manager Companion
Функционал плеера A30 настолько велик, что для управления им было разработано специальное приложение! Оно называется Manager Companion и позволяет задавать все системные установки, включая предпочтения при CD-риппинге и поведение кнопок. В числе программных средств работы с фонотекой имеются такие опции, как умное копирование (Smart Copy), перемещение , удаление, редактирование и проверка на файлы-дубликаты (. Они позволят пользователю обустроить фонотеку согласно собственным предпочтениям.
Специализированный выходной порт USB-Audio 2.0 с малошумящей схемой
Специализированный выходной порт USB-Audio 2.0 разработан с акцентом на обеспечение непревзойденной прозрачности аудиосигнала. Он полностью экранирован от внешних электрических помех.
Встроенный HDD-накопитель на 10Тб и твердотельная системная память для высококачественного воспроизведения
Встроенный жесткий диск (HDD-накопитель) предоставляет 10 Тб для хранения файлов, а для их кэширования перед воспроизведением предусмотрена твердотельная системная память объемом 480 Гб. Если выбранный трек или альбом уже перенесены в системную память, HDD-накопитель не задействуется, тем самым снижается износ жесткого диска. Кэширование треков в системной памяти перед воспроизведением позволяет полностью избавиться от помех, создаваемых HDD-накопителем при вращении диска, движении считывающих головок и работе электродвигателя.
Удаленная техническая поддержка
Если через приложение Aurender послать запрос удаленной поддержки, специалисты фирмы оперативно выявят и устранять неисправность A10 по интернету.
  • алюминиевый корпус с крупным IPS-дисплеем;
  • экранированный линейный БП с тороидальными трансформаторами;
  • функции стримера/сервера;
  • два 32-битных ЦАПа AK4497 в режиме «двойного моно»;
  • поддержка MQA;
  • HDD (10 ТБ), 480 ГБ буферной SSD-памяти;
  • встроенный CD-риппер;
  • экранированный USB-выход;
  • балансный и небалансный выходы;
  • усилитель для наушников.
  • сетевой проигрыватель;
  • блок питания;
Адаптер питания от сети
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/768
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x AK4497
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
usb-a
Словарь терминов
, rca, bnc,
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial
usb-a
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca,
6.3
Словарь терминов
4.4
Словарь терминов
Способ подключения
rj45
Словарь терминов
, usb-a
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
