Проигрыватель винила
Audio-Technica AT-LPW50BT-RW
Код товара: 142627
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Audio-Technica AT-LPW50BT-RW - проигрыватель винила с пассиковым приводом, ручным управлением, встроенным фонокорректором, Bluetooth
  • привод: пассиковый, ручной;
  • встроенный фонокорректор;
  • скорость воспроизведения 33, 45 об/мин;
  • поддержка Bluetooth: 5.2;
  • совместимый профиль и кодеки: A2DP, SBC.
AT-LPW50BT-RW расширяет линейку проигрывателей винила Audio-Technica с ручным управлением и ременным приводом, добавляя возможность беспроводного подключения по Bluetooth. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным высококачественным воспроизведением звука с винила, выбрав проводное или беспроводное подключение.
Проигрыватель винила имеет антирезонансный стол толщиной 30 мм из МДФ с отделкой шпоном из палисандрового дерева для гашения низкочастотной акустической обратной связи, а также двигатель с датчиком для обеспечения точного вращения диска. скорости 33−1/3 и 45 об/мин. Профессиональный антирезонансный литой алюминиевый диск с резиновым ковриком.
Проигрыватель оснащен прямым тонармом из углеродного волокна с регулируемой прижимной силой, имеется регулируемый динамический контроль антискейтинга. Проигрыватель поставляется с шеллом AT-HS4 с универсальным креплением ½ дюйма и звукоснимателем AT-VM95E с двойным подвижным магнитом, эллиптической иглой 0,3×0,7 мила. Картридж также совместим с любой сменной иглой серии VM95, предлагая широкий выбор варианты для любого бюджета и области применения.
Audio-Technica AT-LPW50BT-RW оснащен встроенным отключаемым фонокорректором и съемным выходным кабелем RCA подключения к компонентам с выделенным фоно-входом или без него. Проигрыватель также подключается по беспроводной сети к динамикам и другим устройствам, оснащенным беспроводной технологией Bluetooth. В комплекте адаптер на 45 об/мин, резиновый коврик и пылезащитная крышка на петлях.
  • проигрыватель винила;
  • пылезащитная крышка;
  • звукосниматель AT-VM95E;
Словарь терминов
5.2
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, rca
Словарь терминов
МДФ, алюминий
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
brown
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MC
Такой тип звукоснимателей имеют меньшую движущуюся массу по сравнению с аналогами, обладающими подвижными магнитами.
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Япония
