Проигрыватель винила
Audio-Technica AT-LP2XGY Grey
Код товара: 109082
3 отзыва
36 000 руб.
44 990 руб.-20%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (3)
AT-LP2X сочетает в себе функции стильного дизайна и обеспечивает потрясающее звуковое качество по отличной цене. Он идеально подходит для тех, кто ищет автоматический проигрыватель, который будет расти вместе с вашими потребностями по мере создания идеальной домашней стереосистемы. Он может похвастаться простотой использования, производительностью, доступностью и возможностью добавления или обновления ключевых функций стола.
AT-LP2X-это полностью автоматический поворотный стол с ременным приводом и переключаемым управлением для воспроизведения виниловых пластинок 12” и 7” на одной из двух скоростей - 33-1/3 и 45 об / мин. Будучи полностью автоматическим, запуск и остановка ваших пластинок осуществляется простым нажатием кнопок START и STOP на передней панели проигрывателя. С помощью этих элементов управления вам не нужно будет вручную поднимать иглу, чтобы воспроизвести вашу любимую музыку. Кнопки автоматически поднимут и установят тонарм. Однако, если вы хотите сделать это вручную, гидравлически демпфированное управление подъемом позволяет стилусу точно и безопасно опускаться и подниматься в любой точке записи.
Сбалансированный прямой тонарм AT-LP2X поставляется с универсальной головкой крепления 1/2” и MM картриджем Audio-Technica AT91R с возможностью переключения его на другие MM картриджи. Это сделано для того, чтобы сделать возможность для обновления. Стол проигрывателя имеет антирезонансное, литое под давлением алюминиевое блюдо с войлочным ковриком. Может похвастаться демпфированной базовой конструкцией для снижения низкочастотной обратной связи, а также включает в себя адаптер 45 об / мин и шарнирную, прозрачную дымчатую пылезащитную крышку.
На задней панели AT-LP2X находится переключатель PHONO/LINE, подключенный двойной выходной кабель RCA и вход переменного тока для подключения прилагаемого кабеля питания. В зависимости от вашей настройки выберите переключатель PHONO/LINE на LINE, когда вы используете AT-LP2X со стереофоническим предусилителем, или на PHONO, который включит внутренний предусилитель, когда вы подключены непосредственно к активной акустической системе.
  • полностью автоматическое управление;
  • ременной привод;
  • две скорости 33-1/3, 45 об / мин;
  • встроенный переключаемый фоно и линейный предусилитель;
  • универсальный ½" хедшелл;
  • AT91R головка звукоснимателя с двойным подвижным магнитом и игла с длительным сроком службы;
  • встроенный выходной кабель RCA с двумя разъемами;
  • проигрыватель винила;
  • AT91R звукосниматель;
  • защитная крышка;
  • адаптер на 45 оборотов;
  • коврик фелт;
Отзывы (3)
Фотографии пользователей
Иван из Тула05.02.2023
Мой первый проигрыватель, пока все нравится.  Звук хороший, в паре с колонками клипш.  По дизайну тоже круто, хорошо вписался в интерьер)
ДЩ
Дмитрий Щербаков из Москва18.12.2021
0
Спустя почти год эксплуатации (использовался довольно редко) перестало нормально работать автоматическое управление (вообще чередовали его с ручным, не все время только его). Выглядит так - нажимаешь кнопку, головка поднимается, позиционируется, но не опускается а возвращается обратно на базу. В остальном все в нём нравится.
Вячеслав из Москва19.01.2021
0
Это мой первый проигрыватель, поэтому естественно без инструкции сложно понять как его настроить. Инструкция была на нескольких иностранных языках а вот на русском к сожалению не оказалось, при этом зачем то лежала помимо обычной вилки еще и английская что несколько ставит под сомнение официальность поставки, в любом случае инструкция легко гуглится. Что касается самого проигрывателя играет он очень хорошо, аудиотехника фигни не делает. Единственный момент rca кабель не заменить в случае если захочется как говорит Борзенков "предаться аудиофильскому разврату" головка звукоснимателя съемная, поэтому апгрейды в этом направлении можно делать без проблем.
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
пластик, дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
grey
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
автоматическое
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук
Цена
2
Материалы
2
Качество сборки
2
Применения
