Микрофон студийный
Audio-technica AT2035
Код товара: 105540
20 900 руб.
AT2035 разработан для домашнего/проектного/профессионально студийного применения и концертного исполнения. Этот конденсаторный микрофон предоставляет исключительную детализацию и низкий уровень шума. Оборудованный переключаемыми 80Гц фильтром высоких частот и 10дБ аттенюатором, АЕ2035 с легкостью справляется с высоким звуковым давлением.
  • большая диафрагма для гладкого, натурального звука;
  • справляется с высоким звуковым давлением и широкий динамический диапазон предоставляет непревзойденную многосторонность;
  • держатель типа паук обеспечивает превосходную изоляцию;
  • переключаемые 80Гц фильтр высоких частот и 10дБ аттенюатор;
  • направленность кардиоида уменьшает захват звука со стороны и сзади, улучшая изоляцию желаемого звукового источника;
Характеристики:
  • диаграмма направленности: кардиоида;
  • диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
  • отсечка низких частот: 80 Гц, 12 дБ;
  • чувствительность: -33 дБ;
  • сопротивление: 120 Ом;
  • максимальный уровень SPL: 148 дБ;
  • динамический диапазон: 136 дБ;
  • соотношение сигнал/шум: 82 дБ;
  • вес: 403 г;
  • размеры: 170 x 52 мм;
  • микрофон;
  • защитный чехол;
  • держатель паук;
  • переходник.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
148
Обрезные фильтры
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
82
Словарь терминов
120
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
33
Япония
