Кабель
AudioQuest Monsoon C13 2 m
    Сетевой кабель 3 пина. Материал проводников Perfect + Surface Copper + (PSC +) и Long-Grain Copper (LGC). Нулевой (Нет) характеристический импеданс (50 Гц - 1 МГц) обеспечивает передачу несжатого тока. Направленные проводники.
    Технология ZERO
    Технология подавления характеристического импеданса (50Гц-1МГц)/ система рассевания земляных шумов.
    Ток передачи - FIREBIRDi
    Большинство силовых кабелей переменного тока имеют низкое сопротивление постоянному току, чтобы удовлетворить потребность в высоком токе, характеристическое сопротивление кабеля также имеет решающее значение для оптимальной производительности. В отличие от большинства кабелей переменного тока, которые сужают или сжимают спровоцированный звуком переходный процесс, кабели переменного тока AudioQuest сочетают в себе низкое сопротивление постоянному току и нулевое (нулевое) характеристическое сопротивление для обеспечения несжатых сильноточных переходных процессов по требованию.
    Направленность имеет значение
    Все вытянутые металлические жилы или проводники имеют несимметричную и, следовательно, направленную структуру зерна. AudioQuest контролирует результирующее изменение радиочастотного импеданса, так что шум отводится от места, где он будет вызывать искажения. Правильное направление определяется путем прослушивания каждой партии металлических проводников, используемых в каждом аудиокабеле AudioQuest. Когда это применимо, стрелки четко обозначены на разъемах, чтобы обеспечить превосходное качество звука. Для большинства моделей кабеля AQ стрелки не только указывают направление, которое оптимизирует направленность металла, как часть рассеивания шума, но также указывают на несимметричное крепление экрана и GND для оптимизации производительности всей системы.
    • 63% полумонолитная полированная медь (PSC+);
    • 37% длиннокристаллическая медь LGC с подлинно концентрической геометрией;
    • способ крепления кабеля к коннектору методом холодной сварки;
    Характеристики:
    • ток: 16A;
    • разъем: IEC C13;
    • кабель.
      2
    • Материал оплетки
      ПВХ
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      IEC C13
      Schuko
    • Разъем (правый)
      IEC C13
      Schuko
