Усилитель-ЦАП для наушников
AudioQuest DragonFly Red
Код товара: 101295
2 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
DragonFly - это ультракомпактный цифро-аналоговый преобразователь для компьютеров или ноутбуков. Размером с обычную флешку, этот USB-ЦАП поможет Вам получить прекрасный звука в обход низкокачественных встроенных звуковых карт. DragonFly отлично подойдет для использования как дома, так и в дороге, как с наушниками, так и со стереосистемой. Просто подсоедините его к компьютеру и наслаждайтесь эмоциональным и ярким звучанием любимой музыки.
  • ЦАП от ESS Sabre;
  • два синхронизатора обеспечивает нативную дискретизацию до 24 бит / 96 кГц;
  • асинхронная передача данных обеспечивает цифровую синхронизацию;
  • прямое подключение наушников;
  • регулируемый аналоговый стереовыход для подключения активных АС или сабвуфера;
  • фиксированный аналоговый стереовыход для подключения предусилителя или ресивера;
  • 64-позиционный аналоговый регулятор громкости (управление с компьютера);
  • светодиодный индикатор указывает частоту дискретизации входящего сигнала;
  • ультрапортативный дизайн.
Сердце DragonFly - это высокопроизводительный 24-битный ЦАП-чип от ESS Sabre. Такие чипы можно встретить в дорогих CD/Blu-ray плеерах. DragonFly работает как со стандартным для MP3 и CD качеством 16 бит/44 кГц, так и с потоком высокого разрешения 24 бит/96 кГц. Тем не менее, одного только качественного цифро-аналогового преобразования не достаточно, чтобы обеспечить великолепное звучание. Ошибки синхронизации между тактовыми импульсами всегда были проблемным местом цифрового аудио, особенно сейчас, когда компьютеры стали основным источником звука. Но благодаря использованию сложного асинхронного протокола передачи аудиоданных по шине USB, DragonFly управляет процессом самостоятельно, в обход тактового генератора компьютера. Такой подход позволяет значительно снизить ошибки синхронизации.
Кроме того, два встроенных дискретных синхронизатора используются для минимизации преобразований аудиоданных с разной частотой дискретизации, что также устраняет ошибки и улучшает звучание.
При цифровой передаче аудиоданных не стоит забывать про аналоговый сигнал на выходе. Цифровая регулировка громкости зачастую приводит к снижению качества звучания. Но даже при изменении громкости в плеере Вашего компьютера, DragonFly выполняет преобразования в области аналоговых данных. Аналоговые схемы DragonFly напрямую связаны с выходами чипа ESS, позволяя избавиться от лишних компонентов, способных ухудшить звучание.
Используя все эти наработки, DragonFly значительно улучшает звук при прослушивании музыки с компьютера, с ним Ваши любимые композиции обретут первозданную естественность и чистоту.
  • ЦАП;
Отзывы (2)
Сергей из Санкт-Петербург26.08.2022
Вот уже 2 недели как хожу с ним. До этого был black. Разница реально есть, помимо большей мощности, в звуке еще появилось ощущение пространства, такое ощущение что инструменты играют где-то рядом с тобой, а не у тебя в голове. Наушники ath m50x. Если юзаете android то после покупки нужно апнуть прошивку, иначе звук тихий. В остальном все ок.
Из минусов - ну разве что дороговато, далеко не каждому по карману.
Спасибо персоналу drhead на Литейном, ребята и девчата вы клёвые!
Цитата
Сергей пишет:
...Если юзаете android то после покупки нужно апнуть прошивку, иначе звук тихий. В остальном все ок. ...
Подскажите по обновлению, пожалуйста.
Может и сотрудники магазина помогут?
У меня этот свисток давно. Версия старая, не вспомню какая именно. Если верить данным в плеере Poweramp отображаетcя версия v1.0, что странно.
Сегодня зашел на сайт производителя, скачал под Windows 10 приложение. Запустил обновление. Обновил.
А теперь странности, которые хотелось бы понять.
Вверху, в правом углу интерфейса программы, над логотипом есть надпись " AudioQuest DragonFly Red 1.0", а ниже кнопки активации Check for updaters есть две надписи:
- Current version 1.08
- Latest version 1.08
Ниже надпись, что устройство обновлено до текущей версии.
Тогда не понятно почему в плеере poweramp, да и в neutron тоже , в тракте аудиоустройство отображается как v1.0 ?
Хотелось бы понять какая версия установлена в ЦАПе.
Сергей, сотрудники магазина точно не помогут, так как у них нет возможности инсталлить софт (политика безопасности магазина). По крайней мере так на Литейном. Я посмотрел у меня тоже v1.0. Если в androide звук норм, то логично предположить, что версия не древняя)
Денис из Москва09.08.2022
Гаджет был куплен год назад; использовался для телефона и дома для колонок через усилитель. Звук не сказать, что как в стационарных системах или хотя бы E MU 0202 играет взрослее по USB. тут ставка сделана на компактность и дизайн - яркая штучка. К сожалению, перестала работать стабильно из-за слабости конструкции. Сложно сделать дорогую вещь и посадить ее на обычный USB - это недолговечная история. Учитывая стоимость - выглядит неоправданным вложением на год. Стационарная карточка у меня служит с 2007 года ...
Выход для наушников
3.5
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9016
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
96
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
112
Питание от USB
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Копмактность
2
Наличие ЦАПа
Возможность подключения к PC через USB.
Отличный звук.
Применения
Применения
Дома
с телефоном во время прогулки
