Кабель
AudioQuest Carbon USB-B - USB-C 1.5m
Код товара: 103419
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
AudioQuest Carbon - высококлассный цифровой кабель предназначен для использования с современными мобильными устройствами, в которых применяется данный тип интерфейса. Благодаря запатентованным конструктивным решениям и отборным материалам, используемым при изготовлении кабеля, обеспечивается исключительно точная передача цифрового потока. AudioQuest Carbon USB-A/USB-C отлично подходит для соединения устройств с поддержкой Hi-Res аудио, а также во всех случаях, когда требуется быстрая и надежная передача цифровых данных.
  • разработан для применения с сфере аудио;
  • низкий джиттер и искажения сигнала;
  • посеребренный проводник из меди;
  • вспененный азотом диэлектрик;
  • трехслойное экранирование на базе карбона;
  • позолоченные коннекторы типа B и C;
  • эффективная изоляция;
В кабеле используются проводники с концентрической геометрией, которая обеспечивает сочетание преимуществ многожильной и одножильной конструкции. Проводники изготовлены из особо чистой меди и покрыты тонким слоем серебра (около 5 процентов от общего сечения провода). Так как вследствие скин-эффекта сигналы высоких частот распространяются ближе к поверхности кабеля, это дает практически то же качество передачи широкополосного цифрового сигнала, что и в случае проводников из чистого серебра. Однако стоимость AudioQuest Carbon USB-A/USB-C получилась гораздо более доступной, чем у моделей с серебряным проводом.
Еще одна фирменная технология, использованная в этом соединителе – диэлектрик из вспененного азотом полиэтилена. Этот технологический процесс позволил получить механически прочную и в то же время очень гибкую изолирующую оболочку, обладающую высокой химической нейтральностью и не накапливающую электрический заряд. Кабель AudioQuest Carbon USB-A/USB-C имеет стабильные электрические показатели емкости и индуктивности, которые обеспечивают точное согласование с приемником и источником цифрового сигнала.
Carbon
Для защиты от радиочастотных помех в кабеле AudioQuest Carbon USB-A/USB-C используется надежное экранирование с помощью карбонового волокна. Экран защищает всю поверхность кабеля, а для того, чтобы экран не накапливал с течением времени заряд, применена запатентованная технология. Все кабели AudioQuest Carbon USB-A/USB-C проходят обязательную проверку на эффективность защиты передаваемого сигнала от РЧ-помех.
AudioQuest Carbon USB-B - USB-C выполнен на базе моножильных проводников с посеребренной поверхностью (5% от общего сечения). Такое решение обеспечило широкую полосу пропускания кабеля за счет использования скин-эффекта, без значительного повышения его стоимости. В качестве изоляционного материала в AudioQuest Carbon USB-B - USB-C используется пористый диэлектрик с жесткими ячейками, заполненный азотом (такой же материал используется и в других высококлассных аудиокабелях этой фирмы).
Такой диэлектрик не накапливает энергию и не оказывает влияние на передаваемый сигнал. Кроме того, он обеспечивает надежную фиксацию проводящей жилы в центре проводника, сохраняя стабильные характеристики кабеля по всей его длине. Кабель оснащен надежным трехслойным экранированием (100 процентов поверхности) на базе карбона. В отличие от обычных экранирующий оплеток, покрытие кабеля AudioQuest Carbon USB-B - USB-C не только надежно защищает передаваемый сигнал от внешних радиочастотных помех, но и не накапливает паразитную электрическую энергию, которая может оказывать негативное влияние на соединяемую технику. В результате линия «земли» остается защищенной от любых помех, что обеспечивает более широкий динамический диапазон звука и сфокусированные басы.
Позолоченные коннекторы
Кабель AudioQuest Carbon USB-B - USB-C оснащен высококлассными разъемами с позолоченными контактами, которые монтируются с прецизионной точностью. Соединения кабеля со штекером выполняются таким образом, чтобы защитить его от окисления и получить максимально долговечную конструкцию.
  • USB кабель.
Версия USB
Технологический стандарт, который влияет на скорость передачи данных и на скорость зарядки.
Словарь терминов
2.0
Вид кабеля
Прямой, не скученный кабель с односторонним подключением.
Словарь терминов
Словарь терминов
1.5
ПВХ
usb-b
Словарь терминов
usb-c
Спецификация USB для универсального двустороннего подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Словарь терминов
США
