Кабель
AudioQuest Carbon Digital Coax 1.0 m
    Цифровой коаксиальный аудиокабель/видеокабель. Разъем типа RCA, 75 Ом, посеребренный центральный проводник (5% серебра). Изоляция Nitrogen-Injected Hard-Cell Foam Insulation. Система подавления помех Metal-Layer Noise-Dissipation System (NDS). Плетеный изолятор черно/синего цвета.
    Плотные проводники устраняют искажение напряжения и уменьшают джиттер. Прочные серебряные проводники превосходны для очень высокочастотных применений, таких как цифровое аудио и видео. Такие сигналы высокой частоты перемещаются почти исключительно на поверхность проводника. Поскольку поверхность изготовлена ​​из серебра высокой чистоты, производительность AudioQuest Carbon очень близка к производительности сплошного серебряного кабеля, но по цене гораздо ближе к сплошному медному кабелю. Это невероятно экономичный способ изготовления очень качественных цифровых коаксиальных кабелей.
    100% экранирование – это легко. Система рассеивания шума Noise-Dissipation System предотвращает попадание значительного количества радиопомех в плоскость заземления оборудования.
    Любой твердый материал, прилегающий к проводнику, фактически является частью несовершенной цепи. Проводная изоляция и материалы монтажной платы поглощают энергию (потерю). Часть этой энергии сохраняется, а затем высвобождается как искажение. AudioQuest Carbon использует заполненную воздухом изоляцию из вспененного полиэтилена, потому что воздух поглощается без энергии, а полиэтилен имеет низкую потерю и доброкачественный профиль искажения. Благодаря воздуху в изоляции это приводит к гораздо меньшему эффекту искажений, характерных для других материалов.
    Холодная сварка, непосредственное покрытие серебром по разъемам из высокочистой красной меди.
    • кабель;
    • Материал оплетки
      полиэтилен
    • Материал проводника
      серебро
    • Разъем (левый)
      RCA male
    • Разъем (правый)
      RCA male
