Сетевой аудиоплеер
Audiolab Omnia Black
Код товара: 125823
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Размещенный в шикарном алюминиевом корпусе с минималистичным дизайном, усилитель Audiolab Omnia обещает удовлетворить все потребности меломана - от цифрового стриминга до прослушивания компакт-дисков и коллекций виниловых пластинок. Для этого он оснащен встроенным проигрывателем компакт-дисков, обширным количеством входов для внешних источников, включая фонокорректор для проигрывателя виниловых пластинок.
В центре алюминиевой передней панели Omnia находится полноцветный экран с диагональю 4.3 дюйма, готовый отображать такую ​​информацию, как системные настройки, данные формата и сведения о дорожке. Его можно настроить для отображения измерителя уровня громкости в «аналоговой» или «цифровой» форме, показывая уровни децибел в реальном времени для левого и правого каналов.
Усилитель
Усилитель
Усилитель мощности класса AB построен по схеме «двойное моно» и выдает по 75 Вт на канал с максимальным током до 15 А. Для уменьшения искажений для правого и левого каналов используются раздельные цепи питания. Выходной каскад усилителя построен на основе топологии CFB (Complementary Feedback) в комбинации с эмиттерным повторителем.
Выделенный усилитель для наушников
Omnia включает в себя специальный усилитель для наушников со схемой обратной связи по току. Его полоса пропускания и высокая скорость нарастания обеспечивают динамичное, детализированное и привлекательное звучание со всеми типами наушников – больше возможностей для этой самой универсальной из всех систем "все в одном"!
Такая конструкция, по мнению разработчиков, позволяет добиться высокой линейности и температурной стабильности. Два моно усилителя в одном корпусе поддерживает тороидальный трансформатор на 300 ВА, и на каждый канал приходится по паре конденсаторов емкостью в 15 000 мкФ каждый. А при желании вы можете обойти отдельные каскады усилителя, что даст вам возможность подключить внешний предусилитель или усилитель мощности.
CD плеер
CD плеер
Встроенный проигрыватель компакт-дисков, возможно, необычный для музыкальной системы 2021 года , но транспортный механизм Audiolab Omnia включает в себя высокоточную оптическую систему и загрузочный лоток с низким коэффициентом трения, с электронным буфером данных и прочным алюминиевым основанием и шасси. Для любителей винила встроенный MM - фонокорректор оснащен высококачественной, малошумящей схемой на основе JFET с точной эквализацией RIAA.
Работа с цифрой
Внутренняя схема ЦАП Audiolab Omnia построена на базе микросхемы ESS Labs ES9038Q2M и поддерживает дискретизацию аудиофайлов до 768 кГц / DSD512, поступающих через USB-вход, прошедший тестирование Roon и сертифицированных MQA; и до 192 кГц для потоков, поступающих на его коаксиальные разъемы и разъемы TOSLINK; или до 192 кГц для потоков, выходящих из сетевого потокового входа устройства с поддержкой DTS Play-Fi.
Стриминг
Стриминг
Потоковая передача в сети Audiolab Omnia обеспечивается технологией DTS Play-Fi , шлюзом к множеству музыкальных сервисов, включая Spotify, Tidal, Amazon Music, Deezer, Qobuz, Audacy, TuneIn, iHeartRadio и SiriusXM. Приложение DTS Play-Fi (доступно для iOS или Android) также функционирует как ваш надежный музыкальный дворецкий, способный обслуживать потоковую библиотеку, хранящуюся на DLNA-совместимом накопителе NAS или медиа-сервере.
Audiolab Omnia также обеспечивает полное декодирование MQA , технологии потоковой передачи в высоком разрешении Tidal. Но есть и другие способы беспроводной потоковой передачи музыки на Audiolab Omnia, помимо приложения Play-Fi! Spotify Connect и Bluetooth 5.0 с кодеками aptX, aptX LL, AAC и SBC, продукт готов к работе с Roon.
Возможности коммутации
Audiolab Omnia также имеет полный набор входов для аналоговых и цифровых источников. Два входа USB, тип A и тип B, предназначены для подключения к ПК, Mac, смартфонам, планшетам и цифровым запоминающим устройствам, дополнены четырьмя цифровыми входами S / PDIF (два коаксиальных и два оптических) и портом Ethernet для подключения к сети. Также имеются четыре стереофонических аналоговых входа RCA - три линейных входа и один вход MM для проигрывателя виниловых пластинок.
И в дополнение к набору позолоченных клемм для подключения акустических систем, на передней панели имеется 6.3-миллиметровым выход для наушников. Другие выходы включают в себя предварительный выход стерео-RCA, а также коаксиальный и оптический цифровые выходы.
  • CD-плеер, ЦАП, предусилитель, усилитель мощности;
  • воспроизведение компакт-дисков, совместимых с дисками CD, CD-R, CD-RW;
  • поддержка форматов: MQA, ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, AACHE, AAC +, DSD64, DSD128, DSD256, DSD512;
  • поддержка сервисов: Amazon Music, Spotify, TIDAL, KKBox, SiriusXM, Napster, Internet Radio, Deezer, iHeartRadio, PANDORA, Qobuz, Qmusic и другие;
  • ЦАП ES9038Q2M;
  • PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA;
  • выходная мощность 2x50 Вт (8 Ом) / 2x75 Вт (4 Ом) Класс AB;
  • Bluetooth 5.0, с поддержкой aptX, aptX LL, Wi-Fi.
  • система все-в-одном;
  • пульт ду;
75
50
Встроенный ЦАП
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, rca,
usb-a
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
coaxial,
optical
Словарь терминов
, rca, клеммы
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038Q2M
Сетевые стандарты
DLNA,
Deezer
Популярный стриминговый сервис с большой библиотекой и форматами как со сжатием так и без сжатия.
Словарь терминов
Tidal
Стриминговый сервис, который отличается от другим передачей потока в Hi-Res Audio до 24 бит / 192 кГц.
Словарь терминов
Qobuz
Словарь терминов
, Roon,
Spotify
Популярный стриминговый сервис, который обладает самой большой библиотекой аудио.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
114
4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
768
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
