Сетевой фильтр
Audiolab DC-Block Black
Код товара: 137616
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Блокатор постоянного тока был разработан для улучшения качества электроэнергии переменного тока, питающей наши аудио- и AV-системы.Сетевое электричество оказывает фундаментальное влияние на аудиосигнал, когда он проходит через систему от источника к усилителю и динамикам. Поэтому блокатор постоянного тока был разработан для улучшения качества переменного тока, питающего аудио- и AV-системы.
  • количество розеток: 1 (IEC C13);
  • блокирует постоянный ток в сети;
  • защита от перегрузки;
  • защита от RFI/EMI.
Одной из распространенных проблем является «постоянный ток в сети» – хорошо известная проблема, которая влияет на работу аудиооборудования, особенно усилителей. Теоретически, сетевое электричество, которое мы получаем из розеток в наших домах, должно быть чистым переменным током с идеально симметричной синусоидальной волной, чередующейся между положительными и отрицательными фазами. Однако наличие «асимметричных нагрузок» — множества бытовых устройств, которые неравномерно используют энергию переменного тока, доступную в сетевом цикле, от диммеров до кухонных приборов и блоков питания компьютеров — приводит к смещению формы сигнала, что приводит к появлению напряжения постоянного тока на источнике переменного тока.
Блокируя или подавляя напряжение постоянного тока, обнаруженное в сети переменного тока, блок Audiolab DC Block корректирует смещение постоянного тока и балансирует синусоидальную волну сети. Но решение проблемы «постоянного тока в сети» — не единственное преимущество этого устройства двойного действия — оно также содержит высокопроизводительную схему фильтрации аудиокласса, которая удаляет загрязнения RFI/EMI из сети питания. Это эффективно снижает как дифференциальный шум (усугубляемый дешевыми импульсными источниками питания, используемыми во многих бытовых приборах), так и синфазный шум (усугубляемый воздушными помехами от телефонов, сетей Wi-Fi и Bluetooth).
Использовать блок постоянного тока просто: подключите его выход к разъему питания IEC аудио/AV-компонента, затем подключите его вход к сетевой розетке (оба кабеля входят в комплект поставки). Устройство предназначено для использования с одним компонентом аудио- или AV-системы. Audiolab рекомендует, если приобретен один блок постоянного тока, использовать его со встроенным усилителем или компонентом усилителя мощности в системе пользователя, чтобы получить максимальную выгоду от DC-компонента.
При желании можно приобрести дополнительные устройства для использования с другой электроникой в ​​системе — предусилителями, компонентами источников и т. д. С каждым дополнительным блоком постоянного тока можно ожидать дальнейшего постепенного улучшения общей производительности системы.
  • фильтр электропитания;
Отзывы (1)
Павел Стекольщиков из Голицыно05.11.2023
Использую в связке с audiolab 9000a гул тора полностью убрал.
Павел Стекольщиков, а 2 устройство можно подключить? или лучше 2 таких коробочки?
undefined, я думаю да ,в данный момент у меня к нему подключен rotel 1582 mk2
Количество розеток
Максимальная мощность, Вт
600
Словарь терминов
Великобритания
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
