Звукосниматель
Audio-Technica VM95C
Код товара: 88067
2 отзыва
5 280 руб.
5 990 руб.-12%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Audio-technica AT-VM95C – начальная модель новой серии головок звукоснимателей VM95. В этом картридже используется наконечник иглы с конической заточкой 0.6 мил. AT-VM95C Картридж с двумя подвижными магнитами имеет специальную конструкцию катушки, которая повышает эффективность подвижной системы и обеспечивает идеальный контакт кончика иглы с канавкой звукозаписи. Помимо прочего, внутри головки звукоснимателя используется специальная конструкция преобразователя, которая позволяет исключить какие-либо потери в звуковой информации и получить высочайшую эффективность преобразующей системы. Игла с конической заточкой менее требовательна к настройке угла установки, наиболее универсальна и подходит для самых разных тонармов. Вы всегда сможете выбрать другую заточку из VM95 серии: Elliptical, Elliptical nude, Microlinear или Shibata. Любая игла изнашивается по мере проигрывания пластинок, поэтому так важно иметь возможность приобрести сменную иглу. Приблизительный срок службы конической иглы AT-VMN95C – около 500 часов.
Характеристики:
  • частотная характеристика: 20 - 20 000 Гц;
  • разделение каналов: 18 дБ на 1 кГц;
  • угол трекинга: 23°;
  • диапазон прижимной силы: 1.8 - 2.2 г;
  • оптимальная прижимная сила: 2.0 г;
  • тип и форма заточки иглы: коническая (conical), Bounded round shank;
  • рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 кОм;
  • внутреннее сопротивление: 3.3 кОм (1 кГц);
  • рекомендуемая емкость нагрузки: 100 - 200 пФ;
  • выходное напряжение: 4,0 мВ (1 кГц, 5 см/сек);
  • разбаланс каналов: 2.5 дБ;
  • радиус заточки иглы: 0.6 мил;
  • размер (ШхВхГ): 18,9х17,2х28,3 мм;
  • два винта 11 мм;
  • два винта 7 мм;
  • две шайбы.
Отзывы (2)
Фотографии пользователей
Павел из Москва21.03.2021
0
Хорошая игла, отлична встала на проигрыватель Denon
Максим из Санкт-Петербург08.12.2020
0
Поставил эту головку на советский проигрыватель Электроника ЭП-017С. Встала хорошо. По массе очень близка к оригинальной головке, так что особой настройки тонарма не понадобилось (мне так показалось, но я нуб). Звучит хорошо. В комплекте понятная инструкция и два набора болтиков для крепления головки, подлиннее и покороче.
Словарь терминов
Словарь терминов
485
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
