Проигрыватель винила
Audio-Technica AT-LPW30TK
Код товара: 90511
1 отзыв
49 995 руб.
54 990 руб.-9%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Удостоенной наград, разработанный  японской командой Audio-Technica теперь с новым дизайном. Эта модель предлагает оптимизированное воспроизведение музыки и уменьшенный резонанс для более мелодичного звука. Система автоматической ременной передачи легки в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы играть виниловые пластинки. Доступны 2 скорости: 33 rpm и 45 rpm. Анти-резонансный корпус выполнен из премиального MDF материала с имитацией тикового дерева для ограничения низких частот акустической обратной связи.
Интегрированный предусилитель с выходом phono или линейный предусматривает легкое подключение к активным мониторам или к внешнему phono корректору.
Лидер в разработке проигрывателей больше чем 50 лет, Audio-Technica вложил весь свой опыт в разработку звукоснимателя VM-95C. В совокупности с алмазной иглой, звукосниматель интегрирован в тонарм для оптимальной производительности и простой конфигурации.
Трансформатор регулирует преобразование AC / DC вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала для более точного звука. Все модели комплектуются подложкой (матом) Audio-Technica черного цвета, переходником 45 rpm и съемным противопыльным кожухом.
Проигрыватель комплектуется алюминиевым тонармом с настройкой отслеживания и универсальным звукоснимателем AT-HS4 с картриджем AT-VM95.
  • высококачественный звук винила;
  • автоматическая ременная передача с 2 скоростями: 33-1 / 3, 45 RPM;
  • анти-резонансный алюминиевый диск;
  • обновленный тонарм и звукосниматель для улучшения отслеживания и снижения резонанса;
  • двойной картридж Dual Magnet AT-VM95 0.6мм.;
  • переходник AC регулирует преобразование тока вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала;
  • встроенный предусилитель phono для выхода phono или линейного выхода;
  • отношение сигнал/шум: 50 Дб.
  • проигрыватель со звукоснимателем;
  • съемный стерео RCA кабель (3.5мм. - 2xRCA);
  • 45 RPM адаптер;
  • защитная крышка от пыли;
  • документация;
Отзывы (1)
Андрей из Москва25.03.2022
Очень доволен этим проигрывателем, просто золотая середина у AT, точный, весомый, с приличным фонокорректором на борту. Для меня этого выше крыши, не вижу смысла лезть ещё выше. Доволен.
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Качество встроенного фонокорректора
Эстетика
Материалы
Применения
