Проигрыватель винила
Audio-Technica AT-LP60X USB Gun Metal
Код товара: 90509
2 отзыва
26 970 руб.
29 990 руб.-10%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (2)
Удостоенной наград, разработанный  японской командой Audio-Technica теперь с новым дизайном. Эта модель предлагает оптимизированное воспроизведение музыки и уменьшенный резонанс для более мелодичного звука. Система автоматической ременной передачи легки в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы играть виниловые пластинки. Доступны 2 скорости: 33 rpm и 45 rpm.
Интегрированный предусилитель с выходом phono или линейный предусматривает легкое подключение к активным мониторам или к внешнему phono корректору.
Лидер в разработке проигрывателей больше чем 55 лет, Audio-Technica вложил весь свой опыт в разработку звукоснимателя Magnet AT3600L. В совокупности с алмазной иглой, звукосниматель интегрирован в тонарм для оптимальной производительности и простой конфигурации.
Audio-technico-AT-LP60X
Трансформатор регулирует преобразование AC / DC вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала для более точного звука. Все модели комплектуются подложкой (матом) Audio-Technica черного цвета, переходником 45 rpm и съемным противопыльным кожухом.
Важным прорывом для обновленной модели все-в-одном является его компактная форма. Новый AT-LP60X является отличной моделью начального уровня для качественного аналогового звучания для начинающих или тех, кто хочет возродить свою коллекцию винила. Доступный в черном, коричневом, красном и стальном сером цвете, AT-LP60X можно также элегантно интегрировать в любой дизайн интерьера.
USB подключение
Уже ставшее традиционным подключение USB обеспечивает оцифровку любимых записей в формате 16 бит / 44.1 кГц.
  • высококачественный звук винила;
  • автоматическая ременная передача с 2 скоростями: 33-1 / 3, 45 RPM;
  • анти-резонансный алюминиевый диск;
  • обновленный тонарм и звукосниматель для улучшения отслеживания и снижения резонанса;
  • двойной картридж Dual Magnet со сменной алмазной иглой (ATN3600L);
  • переходник AC регулирует преобразование тока вне каркаса, уменьшая шум в цепи сигнала;
  • встроенный предусилитель phono для выхода phono или линейного выхода;
  • отношение сигнал/шум: 50 Дб.
  • проигрыватель со звукоснимателем;
  • съемный стерео RCA кабель (3.5мм. - 2xRCA);
  • кабель USB 1.9 м.;
  • 45 RPM адаптер;
  • защитная крышка от пыли;
Отзывы (2)
Андрей Викторович из Уфа20.04.2021
0
Пользуюсь этой вертушкой с сентября 2020 года. Всё качественно от звука до внешнего вида. Однако одно но.... Сильно фонит когда проигрывает винил, т. е. любое прикосновение к крышке или корпусу или стойке на которой находится вертушка, эти прикосновения отдаются громким гулом в колонках, не предусмотрено заземление, может и из этого получается такой резонанс. Короче, когда вертушка работает лучше к ней не прикасаться во избежании резонанса и шама гула. Да и ещё забыл сказать, что не предусмотрено увеличение или уменьшение силы давления на иглу, так как иногда попадаются немного заезжанные пластинки и игла начинает прыгать и приходится на головку класть кусочек ластик для того что бы игла не пригыгала. А так отличный вариант. И ещё в описании сказано что есть подложка и для пыли. Этого нет. Ни в коробке ни в инструкции ни в комплектации. Аппарат мне нравится. Менять пока не собираюсь.
НМ
Никита Михайлов из Москва19.06.2020
0
Прекрасная модель для начинающих. Использую вместе с активными мониторами PreSonus Eris E3.5. После этого даже музыку в наушниках сложно слушать.
Достаточно быстрая и лёгкая настройка. С момента приезда и до первого звука прошло не более 10 минут.
Можно пользоваться как автоматикой, так и вручную переводить иглу в нужное место на пластинке
undefined, подскажите пожалуйста, как подключали к мониторам?
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
металл, пластик
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
gun metal
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук
2
Цена
2
Применения
