Обновленный проигрыватель виниловых пластинок AT-LP5x – это идеальный баланс технологии и дизайна. Изящные современные линии вертушки делают её украшением любого дома. При этом устройство имеет выдающиеся эксплуатационные характеристики, подкреплённые богатым наследием аналоговых технологий Audio-Technica.
Усовершенствованный двигатель постоянного тока с прямым приводом отличается низким уровнем шума с поддержкой скоростей 33 / 45 и 78 оборотов. Проигрыватель комплектуется новым звукоснимателем AT-VM95E размещенном на хедшеле AT-HS6. Изменения коснулись и блока питания, который теперь внешний.
AT-LP5x осенащён встроенным предусилителем, который обеспечивает подключение к стереосистеме с линейным или фоно-входом. Имеются алюминиевая тарелка и толстый амортизирующий мат, собранные в единую конструкцию, которая была разработана для уменьшения резонирования подвижных частей устройства. Изогнутый тонарм, специально разработанный для минимизации ошибок трекинга, отсылает к дизайну Audio-Technica 60-х - 70-х годов XX века, который удачно дополняет чистые линии современного стиля.
Характеристики Audio-Technica AT-LP5x:
- скорости воспроизведения: 33 1/3, 45 / 78 об/мин;
- соотношение сигнал/шум (>): 50 дБ;
- уровень выходного сигнала: Phono - 4 мВ, Line - 150 мВ;
- привод: ручной;
- звукосниматель: сменный;
- мотор: DC;
- питание: внешнее;
- выход: USB;
- размеры: 450 x 352 x 157 мм;
- вес: 7,3 кг;
- тип звукоснимателя: MM/MC;
- тип иглы: Эллиптическая;
