Проигрыватель винила
Audio-Technica AT-LP3BK
Код товара: 95902
3 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (3)
Audio-Technica поделилась деталями касательно своей последней разработки на недавно прошедшей в Лас-Вегасе выставке  CES 2017. По заявлениям представителей компании, новый проигрыватель станет «идеальным вторым шагом» для любителей винилового звучания которые планируют совершить переход от своих систем начального уровня.
Довольно простой в плане конструкции, AT-LP3 – это полностью автоматический виниловый проигрыватель с ременным приводом, который являет собой редкий образчик баланса между качеством звука и легкости в использовании.
Приспосабливая характеристики более продвинутых моделей под нужды любителей, AT-LP3 может похвастаться корпусом, который способствует быстрому затуханию колебаний, а также литым алюминиевым поворотным диском, снабженным резиновым матом толщиной 4.5 миллиметра для минимизации нежелательных вибраций.
Помимо этого, в AT-LP3 входит прямой статически сбалансированный тонарм с гидравлическим микролифтом. Тонарм снабжен опорным и радиальным шарикоподшипниками для облегчения вертикального и горизонтального движения.
Магнитный картридж AT91R Dual Moving Magnet включает в свою конструкцию трубчатый кантилевер, изготовленный из сверхлегкого алюминиевого сплава. При необходимости, его можно с легкостью обновить благодаря универсальной головке звукоснимателя AT-HS3. Также проигрыватель имеет переключатель Подвижный Магнит / Подвижная Катушка, с помощью которого можно выбрать вид используемого картриджа. Данная особенность весьма нетипична для вертушек со встроенным фонокорректором.
  • проигрыватель с ременным приводом;
  • скорости 33, 45 об/мин;
  • автоматическое переключение скоростей;
  • встроенный фонокорректор;
  • картридж и крышка в комплекте;
  • материал диска: алюминий;
  • уровень детонации 0.2 %;
  • соотношение сигнал/шум 60 дб.
  • проигрыватель;
  • звукосниматель at91r;
  • адаптер для пластинок на 45 оборотов;
  • пылезащитная крышка;
  • резиновый мат;
Отзывы (3)
Алексей из Москва01.10.2021
0
Нужен был бюджетный вертак, решил выбрать AT, так как они знают в этом толк. Мне очень понравилось как он сделан. Корпус металлический, управление автомат. Ну просто идеально для моего образа жизни. Кинул на него нормальный кабель с землёй, и наслаждаюсь жизнью.
Николай из Казань06.09.2021
0
У меня есть наушники от АТ, поэтому когда выбирал вертушку, с особым вниманием отнесся к этому бренду. Выделил 70к на весь сетап, так что проигрыватель в бюджет отлично вписался. Я очень доволен! Переслушал всю бабушкину коллекцию винила (она у меня та еще меломанка), накупил себе пластинок и кайфую. Я раньше не понимал этого, а щас видимо дорос. Все легко подключается, все автоматическое, так что с управлением даже бабуля справляется. Смотрится неплохо, но главное, что все работает как часы. Спасибо!
Алексей Семенов из Егорьевск25.06.2021
0
Я фанатею с этой ветрушки. За такие смешные деньги серьёзный тонарм и возможность поставить MC головку. Мне удобно, что проигрыватель компактный, не надо много места выделять под него. Фонокорректор на борту тоже в тему. Нормас проигрыватель.
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
металл, пластик
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
автоматическое
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук
Цена
Применения
