Проигрыватель винила
Audio-Technica AT-LP120XUSB Silver
Код товара: 88059
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
AT-LP120X – это профессиональный проигрыватель виниловых пластинок с новым безредукторным мотором, обеспечивающим быстрый запуск, и USB-выходом для прямого соединения с компьютером. Проигрыватель поддерживает воспроизведение на скоростях 33/45/78 оборотов в минуту, а также воспроизведение в обратном направлении. Улучшения так же коснулись и регулируемого динамического антискетинга.
AT-LP120X снабжен литым алюминиевым опорным диском и слипматом (коврик со скользящим покрытием для диджеев); кнопками пуска/остановки; высокоточной кварц-контролируемой фиксацией скорости и ползунком изменения скорости (регулировка в пределах +/- 10% или +/- 20%); и съемной пылезащитной крышкой.
Внутренний стерео фонокорректор позволяет напрямую подключать проигрыватель к компонентам, не имеющим выделенного для виниловых проигрывателей входа. С помощью USB-кабеля и Mac или PC с программой Audacity Вы сможете оцифровывать Ваши пластинки. AT-LP120 поставляется со сменным звукоснимателем AT-VM95E и совместим с любыми звукоснимателем с полудюймовым креплением.
  • новый безредукторный мотор с высоким крутящим моментом;
  • литой алюминиевый опорный диск и слипмат;
  • сбалансированный тонарм с контролем демпфирования;
  • выбор скорости 33/45/78 RMP;
  • профессиональный антирезонансный алюминиевый платтер с войлочным матом;
  • универсальный хедшел AT-HS6 и фонокартридж AT-VM95E, совместимый с любой сменной иглой серии VM95;
  • подходят все картриджи с полудюймовым креплением;
  • отключаемый встроенный фонокорректор с RCA выходом;
  • стробоскопический индикатор скорости вращения;
  • подсветка иглы;
  • выход заземления;
  • USB-порт для прямого соединения с PC или MAC;
  • ПО audacity для оцифровки винила.
  • проигрыватель со звукоснимателем;
  • защитная крышка;
  • звукосниматель AT-VM95E;
  • USB кабель;
  • аудио кабель RCA-RCA с заземлением;
Отзывы (1)
Фотографии пользователей
JT
J T из Пятигорск09.02.2023
Узнаваемый внешний вид подтолкнул меня к покупке. Пользуюсь устройством пару лет. В общем устройством доволен. Это отличный вариант для создание системы начального уровня. Из откровенных минусов - слышно (особенно в наушниках) в паузах между песнями работу двигателя прямого привода. Все остальное вполне устраивает. Если вы слушаете МУЗЫКУ - это ваш вариант, если вы слушаете ТЕХНИКУ и вам важна форма заточки иглы, прогрев акустики или межблочных соединительных кабелей - ищите что-то другое.
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
металл, пластик
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
silver
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
В проигрывателях с прямым приводом мотор соединен с опорным диском, при этом пластинка почти мгновенно начинает вращаться с нужной скоростью.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Эстетика
Цена
Применения
