Портативная колонка
Audio Pro Addon T3+ Black
Код товара: 111379
3 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (3)
Audio Pro Addon T3+ — это портативная беспроводная колонка, которая обеспечивает высококачественный звук и удобство использования в любом месте. Корпус Audio Pro Addon T3+ выполнен из высококачественного дерева, что делает ее не только стильным аксессуаром, но и долговечным. Колонка также имеет встроенный аккумулятор, который обеспечивает до 30 часов непрерывной работы.
  • до 30 часов работы на одном заряде;
  • питание от встроенного аккумулятора и сети;
  • возможность использования в качестве портативной или стационарной акустики;
  • возможность сквозной зарядки смартфона и других мобильных гаджетов;
  • возможность проводного подключения через разъем стереоджек 3.5 мм;
  • простое управление воспроизведением;
  • элегантный дизайн.
Колонка Audio Pro Addon T3+ оснащена тремя усилителями класса D, выдающими по 5 Вт на расположенные по краям передней панели твитеры и еще 15 Вт — на центральный 3.5-дюймовый динамик для средних и низких частот. Пользователь получает мощный и объемный звук в широком диапазоне частот — от 60 до 20 000 Гц.
После полного заряда встроенного аккумулятора акустика может проработать на половинной мощности до 30 часов, и 8 часов — на при полной мощности воспроизведения. Вы сможете взять ее с собой на прогулку и слушать музыку весь день не переживая о подзарядке.
Питание колонки имеет два режима: она может работать автономно от встроенного аккумулятора, а также подключаться с помощью сетевого кабеля в розетку. Таким образом Addon T3+ может использоваться как портативная, так и как стационарная акустика.
Кроме того, на задней панели предусмотрен порт USB для зарядки мобильных гаджетов. Вы сможете использовать ее как power bank и заряжать свой смартфон. Addon T3+ поддерживает беспроводную связь Bluetooth 4.0. Если требуется проводное подключение, предусмотрен вход Aux In, с разъемом стереоджек 3.5-мм.
Устройство собрано в прочном корпусе из МДФ, и обеспечивающим дополнительное качество звучания. На верхней панели есть ручка для переноски колонки и панель с кнопами управления.
  • колонка;
Отзывы (3)
JJ из Брянск16.02.2024
Брал полгода назад. ОЧЕНЬ доволен данной колонкой! За эти деньги -просто шикарное звучание, хорошая громкость, отличная автономность. Да и просто это сама по себе достаточно красивая вещь.
Сергей Новохатский из Владивосток26.11.2022
Боже, как может из такого маленького размера издаваться такой мощный и качественный звук
Ник из Москва07.11.2022
10 месяцев наслаждаюсь выбором данной колонки для прослушивания в квартире. Выбирал в диапазоне 20 т.р., прослушав    klipsch, harman kardon, marshall, marley и т.д. модели колонок разные в Doctorhead на Арбате... Эта колонка, на мой слух, самая многосценарная оказалась по звуку: рок, классика, джаз, электронная музыка - все звучит, несмотря на цифровой формат, не бухает с преукрасом, как сейчас модно. Свои 30 часов на одном заряде на громкости не более 50%, для комнаты которой предостаточно, отрабатывает навскидку. Разборчиво на тихой громкости и отчётливо поздним вечером звучит на благо ушам моим и покою соседей :)
Единственное, заряжать почти с разряда часа 3 где-то до полного заряда. А также корпус пах слегка полимером первые полгода.
Дизайн на высоте!
Словарь терминов
4.0
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
30
Емкость аккумулятора, мА·ч
Емкость аккумулятора влияет на время беспрерывной работы подключенного к нему прибора от одной зарядки. Чем она больше — тем дольше работает устройство. Обычно измеряется в ампер-часах (А· ч), для небольших аккумуляторов — в миллиампер-часах (мА· ч).
Словарь терминов
2200
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
МДФ
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
dc-in
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
для такого размера - отличный звук, собранный, в меру разборчивый, можно слушать долго и разную музыку, все будет в кайф
Мощность
приятная ощупь, увесистая
качество материалов
Автономность
2
Качественный звук, мягкие теплые бассы
2
Качество звука
2
Стильный внешний вид, отлично вписывается в интерьер.
2
Звук
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Дом
На улице
для пикников
