Аудиоинтерфейс
Audient EVO 16
Код товара: 132082
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Audient EVO 16 – профессиональный аудиоинтерфейс USB-C с 24 входами и 24 выходами. Модель оснащен восемью предусилителями с усилением до 58 дБ, современными АЦП/ЦАП с динамическим диапазоном 121 дБ и функцией Smartgain для автоматической настройки уровня входов, работающей на всех восьми микрофонных каналах одновременно. Устройство подойдёт как для настольных компьютеров, благодаря нескользящим резиновым ножкам, так и для стоек рэковые уши продаются отдельно).
Имеется режим Loopback, Hi-Z, а также полноцветный экран с высоким разрешением, который используется системой управления EVO Motion UI. Коммутационные возможности включают 8 XLR/TRS входов с поддержкой фантомного питания, два выхода для наушников, два оптических входа/выхода (16 дополнительных входов/выходов), выход Word Clock и порт USB 2.0 (Type-C).
  • количество входов/выходов: 24 x 24;
  • разрешение: 24 бит/96 кГц;
  • усиление для микрофона 58 дБ;
  • Тактовый выход: 1 x Word Clock (BNC).
EVO 16 является частью дочернего бренда Audient EVO by Audient, который фокусируется на доступном, простом в использовании оборудовании с простым дизайном. Сначала появился EVO 4 с двумя аналоговыми входами и выходами. EVO 8 удвоил эти цифры, и теперь EVO 16 завершает линейку с восемью аналоговыми входами и выходами на каждом. При розничной цене чуть менее 500 долларов США EVO 16 является сравнительно доступным вариантом интерфейса с конфигурацией 8 входов/8 выходов.
Audient EVO 16
Небольшие резиновые ножки на рабочем столе гарантируют, что интерфейс надежно закреплен на месте и не поцарапает поверхность вашего стола. EVO 16 выглядит довольно элегантно, а качество сборки хорошее.
Audient EVO 16
EVO 16 предлагает восемь аналоговых входов и выходов каждый. Все входы оснащены комбинированными разъемами XLR-1/4”. Два из них расположены на передней панели и принимают сигналы инструментального уровня, такие как гитара или бас, в дополнение к микрофонам и источникам линейного уровня. Кстати: интерфейс принимает сигналы линейного уровня только через входы TRS; разъемы XLR предназначены только для микрофонов. Все восемь входов оборудованы предусилителями EVO с максимальным усилением 58 дБ.
Audient EVO 16
Помимо восьми аналоговых выходов на разъемах TRS, интерфейс предлагает два оптических входа и выхода. Для каждого из них вы можете выбирать между ADAT и S/PDIF. Кроме того, есть выход Word Clock. И, наконец, EVO 16 предлагает два выхода для наушников на передней панели, каждый со своим регулятором громкости.
Функция Loopback
Audient EVO 16 предлагает до 16 петлевых каналов, что отлично подходит для потоковой передачи или записи подкастов. В дополнение к первым десяти каналам DAW, доступные источники включают мастер-микс и четыре настраиваемых микса cue.
Audient EVO 16
Мастер-миксы и cue-миксы отлично подходят для объединения нескольких источников в один стереосигнал. Это особенно полезно, если вы работаете с потоковыми приложениями, которые предлагают только один стереовход.
  • аудиоинтерфейс;
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Количество каналов
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Словарь терминов
, bnc
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
96000
