Плеер
Astell&Kern A&norma SR35
Код товара: 133354
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Цели серии A&norma — передать наслаждение звучанием Astell&Kern в более портативном формате с лучшими в своем классе характеристиками. Благодаря сочетанию компактности и мощного Hi-Fi звука через сбалансированный разъем 4.4 мм предыдущая модель серии, SR25 MKII, полюбилась как опытным меломанам, так и тем, кто только начинает свой путь в персональном аудио.
A&norma SR35 наследует эти сильные стороны, добавляя к ним новый дизайн усилителя и аудиосистемы, позаимствованные из флагманской линейки Astell&Kern, чтобы вновь поднять планку качества, которым так известен бренд.
Ультракомпактный SR35 использует схему с четырьмя ЦАП и двухступенчатой регулировкой усиления, обеспечивает при этом до 20 часов непрерывного воспроизведения. Из старших серий в плеер попал ряд последних фирменных технологий, включая усилители нового поколения, обеспечивающая еще более деликатный и чистый Hi-Fi звук при более высокой мощности. SR35 также использует обновленный пользовательский интерфейс и оболочку A&K для более иммерсивного опыта прослушивания.
  • ЦАП: 4 х Cirrus Logic CS43198;
  • поддержка аудио: 32 бит/384 кГц, DSD256, MQA;
  • дисплей: 3.6" (1280x720);
  • память: 64 ГБ + слот microSD (до 1 ТБ);
  • напряжение на выходе 4.4 мм: до 6 В;
  • беспроводное соединение: Wi-Fi 2.4/5 ГГЦ и Bluetooth 5.0;
  • поддержка кодеков aptX HD и LDAC;
  • поддержка Roon ready;
  • время автономной работы до 20 ч;
  • корпус из цельного алюминия.
Настоящий Hi-Fi звук с квадро-ЦАП CS43198 от Cirrus Logic
ЦАП CS43198 от Cirrus Logic в конфигурации Quad DAC
Впервые в серии A&norma в SR35 используется схема с четырьмя ЦАП. Выбранные чипы CS43198 от Cirrus Logic получили высокую оценку за выдающееся качество преобразования. В дополнение к этому был реализован новый дизайн аудиосхемы с запатентованной технологией TERATON ALPHA для улучшения динамики, ощущения пространства, разрешения и разделения каналов.
Кроме того, продвинутая схема усиления, взятая напрямую из флагманских моделей, обеспечивает значительно улучшенный и ведущий в классе показатель соотношения сигнал/шум на уровне 130 дБ. SR35 поддерживает нативное воспроизведение DSD256 и PCM с частотой до 32 бит/384 кГц, что позволяет вам наслаждаться настоящим Hi-Fi звуком без каких-либо ограничений и искажений.
Два режима работы ЦАП
Выбор работы 2 ЦАП или 4 ЦАП
Возможность переключения режимов двойного или квадро-ЦАП позволяет пользователям дополнительно управлять звучанием и питанием плеера, еще больше увеличивая доступное время работы — ключевое достоинство серии A&norma.
Усилитель нового поколения
Блок усилителя нового поколения
Благодаря эксклюзивной фирменной технологии усилителей нового поколения пользователи A&norma SR35 также могут наслаждаться высочайшим уровнем звука линейки A&ultima.
В работе усилителя важно все, начиная с выбора ОУ (операционных усилителей) и заканчивая размещением компонентов и дизайном схемы. Уникальная конструкция Astell&Kern эффективно улучшает шумоподавление при высокой выходной мощности, наделяя плеер усилителем, достойным аудиосистемы премиум-класса.
2-ступенчатый режим усиления для идеального воспроизведения
Для успешной работы с любыми наушниками от высокочувствительных IEM до «тугих» полноразмерных планаров усилитель должен обеспечивать выходной сигнал, соответствующий спецификации подключенного устройства. Режим 2-ступенчатого усиления SR35 идеально подходит для широкого спектра наушников разных типов, обеспечивая оптимальную мощность и управление драйверами. Среднеквадратичное напряжение сигнала до 6 В на сбалансированных выходах позволяет использовать даже наушники с высоким импедансом с легкостью, недоступной другим компактным плеерам.
Эссенция технологий A&K — TERATON ALPHA
Серия A&norma сделала большой шаг вперед, получив аудиотехнологию TERATON ALPHA, ранее реализованную только в отмеченных множеством наград топовых продуктах A&K. TERATON ALPHA — это идеальное звуковое решение, которое позволяет реализовать высокую выходную мощность и работу квадро-ЦАП с широким спектром наушников, сохраняя при этом длительное время воспроизведения с минимальным шумом.
Уникальная технология, разработанная Astell&Kern в результате бесконечных исследований, нацелена на максимальное приближение воспроизводимого звука к оригинальному источнику за счет эффективного удаления шумов питания, управления мощностью, стабилизации усиления, а также полностью преобразованного выходного интерфейса.
Музыка на весь день — потрясающее время воспроизведения
Высокая автономность
Главная цель серии A&norma — обеспечить качественное звучание в любое время и в любом месте. SR35 предлагает лучшее в своем классе сочетание портативности и Hi-Fi звука с длительным временем воспроизведения и повышенной выходной мощностью.
Компактный SR35 легко помещается в карман и при весе всего 184 грамма не доставит каких либо неудобств. До 20 часов непрерывного воспроизведения позволят наслаждаться музыкой без подзарядки в течение всего дня. SR35 — идеальный компаньон для любой ситуации от рабочих будней до дальних перелетов или отпуска.
Погрузитесь в музыку с помощью нового пользовательского интерфейса
SR35 получил переработанный пользовательский интерфейс Crimson, позволяющий вам полностью погрузиться в процесс прослушивания музыки. Интерфейс отражает ключевые слова «простота», «грани» и «темный режим». Черный фон с малиновыми акцентами снижает визуальную утомляемость.
Тема Crimson построена вокруг удобного и быстрого просмотра музыкальных категорий и возможности заново открывать забытые песни из вашей фонотеки. В интерфейс было внесено множество улучшений, связанных с удобством работы с приложениями, просмотром и сортировкой исполнителей и альбомов. Также добавлена функция поиска по обложкам, возвращающая пользователю радость от просмотра и взаимодействия с артом альбома во время прослушивания музыки.
Roon Ready и MQA
Roon Ready и MQA
Room Ready — это сервис для поклонников Hi-Fi, позволяющий воспроизводить бескомпромиссный звук на различных устройствах через сетевые системы. Roon Ready, доступный в аудиопродуктах премиум-класса, впервые поставляется в сериеи A&norma, предлагая возможности встраивания SR35 в вашу сетевую аудиосистему для обеспечения наилучшего качества звука. SR35 также поддерживает полное нативное декодирование формата MQA (MQA8X).
Беспроводной Hi-Fi через Wi-Fi и Bluetooth
Двухдиапазонная поддержка Wi-Fi (2,4/5 ГГц) обеспечивает сетевые возможности для прослушивания музыки с помощью различных потоковых и Roon Ready сервисов.
Кроме того, функция BT Sink позволяет подключить SR35 к внешнему источнику через Bluetooth (аналогично подключению смартфона к беспроводной колонке). Музыку с внешнего устройства, например смартфона, теперь можно воспроизводить в высоком качестве на SR35 (поддерживаются кодеки LDAC и aptX HD.
AK File Drop для беспроводной загрузки музыки
Управление фонотекой больше не требует кабеля! Новая функция AK File Drop в SR35 позволяет свободно передавать файлы по беспроводной сети через ПК, смартфон или FTP-клиент (при подключении к одной сети).
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • микроSD колпачок для защиты слота памяти;
  • защитная пленка 4 шт;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
3.6
1024
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
4 x CS43198
Astell&Kern SR35
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
64
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro и повышенная емкость.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
DIFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
MQA
MQA (Mastering Quality Authenticated) — аудиоформат, разработанный одним из основателей компании Meridian, специально для потоковой передачи сигнала с сохранением качества исходной мастер-записи по стандартному интернет-каналу.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
