Плеер
Astell&Kern KANN ALPHA Urbanely Blue
Код товара: 121100
2 отзыва
Отзывы (2)
Этот плеер попал в ТОП лучших Hi-Fi плееров 2021 года по версии Dr.Head!
Kann ALPHA, третий продукт в серии цифровых аудио плееров KANN. Главное отличие линии Astell&Kern KANN состоит в том, чтобы обеспечить сверхвысокую выходную мощность для раскрытия потенциала самых требовательных полноразмерных наушников или IEM. При этом Kann ALPHA не перестает оставаться портативным DAP. Таким образом, вы можете наслаждаться почти идеальным звуком сравнимым со стационарным домашним аудио трактом, где бы вы ни находились.
Высокопроизводительная начинка
Kann ALPHA стал первым плеером в котором реализован балансный выход 4.4 мм. Благодаря совершенно новой схеме удалось поднять уровень перекрестных помех до 141 дБ, а независимый балансный выход обеспечивает почти полное отсутствие шума и выдает впечатляющую выходную мощность в 12 Vrms. Обладая автономностью 14.5 часов и стабильной версией Bluetooth 5.0 Kann ALPHA, облачен в сверхточно изготовленный металлический корпус с элементами художественного дизайна.
Первый плееров линейке A&K с бесшумным выходом 4.4 мм
Балансный выход 4.4 мм встречается и в других портативных плеерах, однако самая важная часть - это то, как он реализован в ALPHA. В отличие от других производителей, в Kann ALPHA физически разделены выходы 2.5 мм и 4.4 мм с помощью микро реле. В других продуктах при подключении к 2.5 мм и 4.4 мм используется общая цепь отключения и не предотвращает шумовые помехи, потому что каждый сигнал не заблокирован должным образом. Kann ALPHA может похвастаться бесшумным выходом, потому что в нём построена независимая схема, которая полностью блокирует помехи от не используемых выходов, что в свою очередь предотвращают возникновение шума.
Выходные контакты покрыты золотом
Для того чтобы минимизировать контактный шум от выхода, на разъем для наушников вместо стандартных разъемов, используемых другими продуктами, наносится золотое PVD-покрытие. Это улучшает как дизайн, так и функциональность. Дополнив выход разъемом Pentaconn 4.4 мм, Kann ALPHA не только удовлетворяет запросы пользователей, но и сама реализация выполнена в отличном качестве и с должной надежностью.
Высокий уровень разделения каналов
Kann ALPHA отличается высокой характеристикой перекрестных помех. Перекрестные помехи канала - это то, насколько сильно происходит утечка сигнала (звука) из одного канала в другой. Чем выше число перекрестных помех, тем лучше разделение между каналами и тем глубже и шире ощущение пространства, которое можно почувствовать. Как видно из недавно разработанной конструкции аудио схемы, Kann ALPHA самое высокое измерение перекрестных помех -141 дБ (высокий коэффициент усиления), которое не имеет себе равных среди любых других портативных аудио продуктов в своем классе.
12 Vrms выход и 14.5 часов автономной работы
Kann ALPHA поддерживает такой же мощный выход 12 Vrms, что и существующий в линейке Kann CUBE, однако плеер был оптимизирован, чтобы быть более компактным при такой же высокой выходной мощности. Такое достигается за счет миниатюризации многочисленных деталей, таких как резисторы и конденсаторы, путем перестановки различных компонентов и оптимизации схемы. Это привело к модификации более 60 деталей в процессе разработки. Прецизионные миниатюрные танталовые конденсаторы, разработанные исключительно для Astell&Kern в рамках сотрудничества с Matsuo Electric в Японии, чтобы обеспечить самую высокую производительность. Обладая стабильным и бесшумным питанием Kann ALPHA полностью избавлен от электрического шума. Новая, полностью переработанная схема питания, используемая в Kann ALPHA, позволяет достичь 14.5 часа непрерывного воспроизведения.
Поддержка Bluetooth 5.0 и кодеков aptX-HD, LDAC обеспечивает 24 бит беспроводное звучание
Kann ALPHA - первый плеер от Astell&Kern, использующий модуль Bluetooth 5.0. Последняя версия Bluetooth обеспечивает высокое качество звука с удобством беспроводного воспроизведения в наушниках и IEMs. Bluetooth 5.0 имеет более высокую скорость передачи и большую дальность действия по сравнению с Bluetooth 4.2, что обеспечивает более стабильное беспроводное соединение. Как LDAC, так и Qualcomm aptX HD поддерживаются для удовлетворения аудиофилов наилучшим беспроводным звуком. Высококачественный звук, которым славится Astell&Kern, теперь можно услышать при использовании Hi-Fi, Hi-End наушников Bluetooth и динамиков.
Кастомизируйте звучание
С Kann ALPHA вы можете наслаждаться удовольствием от создания своего собственного настраиваемого звука путем выбора среди различных фильтров ЦАП предоставлено производителем ЦАП.
Три цифровых фильтра на выбор:
  • Linear Phase Fast Roll-Off;
  • Minimum Phase Slow Roll-Off;
  • Hybrid Fast Roll-Off.
Световая информация о цифровом потоке в реальном времени
Kann ALPHA, оснащен светодиодным колесом регулировки громкости, которое отображает различную информацию о воспроизведении, включая уровень громкости и битовую скорость воспроизводимого в данный момент трека.
Уникальная технология производства выведена на новый уровень
Astell&Kern часто сравнивают с художественными скульптурами в том, что они имеют красочные грани и углы, чего нельзя найти в продуктах других производителей. За счет использования чрезвычайно точной технологии изготовления металла в Astell&Kern. Эту технологию Astell&Kern совершенствовали на протяжении многих лет. Первое поколение KANN использовало метод экструзии для формирования алюминиевого корпуса, где Kann ALPHA использует точное производство металла для создания роскошного и детального дизайна. Затем отдельно изготавливается прецизионная пресс-форма для глянцевой керамической задней крышки. Astell&Kern использует более семи различных процессов, включая низко скоростную механическую обработку, чтобы сформировать керамическую заднюю крышку и предотвратить её растрескивание.
В отличие от других производителей, кольцо выходного аудио разъема не просто вставляется в керамическую верхнюю часть, а имеет золотое PVD-покрытие наносимое для минимизации шума. На керамическую поверхность также наносится специальное покрытие, предотвращающее появление отпечатков пальцев и пятен. Фирменная алюминиевая конструкция корпуса Astell&Kern подавляет шум для улучшения качества звука, при этом обеспечивается наилучшая передача сигнала внутри аудио схемы. С помощью высоко точной технологии лазерной обработки мест заземления удается добиться наилучшего звучания.
Не имеющие вибрации обрабатывающие металл машины, используемые при производстве Astell&Kern, точно такие же, какие используются швейцарскими производителями роскошных часов. Данная технология отражается в создании колесика громкости. Независимая механическая обработка применяется к отдельным участкам для создания каждого небольшого рисунка.
Аппаратная поддержка MQA и MQA-CD
Аппаратная поддержка MQA 8x и MQA-CD позволяет насладиться оригинальным мастер-звуком через специальный аппаратный рендерер, установленный в Kann ALPHA. KANN Alpha включает в себя технологию MQA, которая позволяет воспроизводить аудио файлы и потоки сетевых стриминг сервисов с MQA, раскрывая звук оригинальной мастер-записи. Цифро-аналоговый преобразователь ES9068AS поддерживает технологию рендеринга MQA 8х. Технология MQA-CD также поддерживается в Kann ALPHA при работе внешнего устройства AK CD-ripper. Теперь вам не нужно специальное дорогостоящее оборудование для воспроизведения MQA-компакт-дисков.
  • 4.4 мм балансный выход;
  • аппаратное декодирование формата MQA, MQA-CD;
  • новейший цап ES9068AS x2;
  • поддержка 32 бит / 384 кГц Bit-to-Bit Playback;
  • поддержка DSD256;
  • версия Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2.4 Мгц;
  • кодеки aptX-HD, LDAC;
  • встроенная память 64 Гб;
  • 1 слот для microSDXC (до 1 ТБ);
  • высокий уровень перекрестных помех 141 дБ;
  • соотношение сигнал / шум: 116 дБ;
  • выходное сопротивление: 2.5 мм (2 Ом), 4.4 мм (1.8 Ом), 3.5 мм (0.8 Ом);
  • джиттер: 25 Femto;
  • плеер;
  • кабель USB;
Отзывы (2)
Фотографии пользователей
Дмитрий из Октябрьский03.03.2022
Давно пускал слюни на портативное аудио Hi-Res, являюсь стационарным аудиофилом и вот решился сделать себе подарок на 23 февраля, т.к. живу один и могу себе позволить. И знаете не прогадал, не то слово – урвал до обвала Р.
Купил 23 фев Astell&Kern KANN ALPHA Urbanely Blue и 24 февраля на фоне событий решил раскошелиться и урвать еще наушники Sony MDR-Z7M2 для связки, т.к. мало ли, пусть лучше будут, хотя на борту уже имелись наушники Sony MDR-1AM2 Black
Спасибо ребятам из Др.Хед, очень порадовало премиальное общение, посылки получил 1 марта, спасибо все отлично упаковано и доставлено CDEK в один день.
Теперь про тест плеера. Это мой первый портатив такого класса, до этого слушал Cowon X9.
После наклейки защитной пленки, коих было 4 в комплекте (лучше бы 1 но качественная) Я стал тестировать этот гробик.
Прослушивание началось с разъема выхода 3,5мм, усилитель плеера на средине, эквалайзер отключен нафиг, громкость на 70/150 аудио формат музыки DSD 128, трек Enigma - Sadeness Part I (Radio Edit), в наушниках Sony MDR-EX650AP сцена маленькая, хоть и не плохая детализация, но затычки же.
После, всё тоже самое, но в наушниках Sony MDR-XB700 (которые чисто для компа), сцена гораздо больше, детализация хорошая, но не хватало СЧ, приходилось выкручивать громкость до 80/150.
Потом, всё тоже самое, но в наушниках Sony MDR-1AM2 Black, громкости хватало уже на 60/150, тут же с диапазоном частот всё отлично и низ и средние и верх, сцена отличная, стал слышать новые звуки, детализация отличная.
Далее прослушивание продолжилось уже с  4.4мм балансного выхода всё в тех же наушниках Sony MDR-1AM2 Black  с тем же треком и тут Я впервые прифигел от балансного 4,4мм, не то слово, будто с глаз бельмо сняли и я прозрел!!! Детализация увеличилась в разы, сцена тоже, хотя как показалось, басов стало не хватать и тут у меня уже руки зачесались наконец-то подключить новые наушники из свеже-приобретенного комплекта.
И теперь  дело наконец-то  дошло до предпоследней модели топовых полноразмерных наушников Sony MDR-Z7M2 которые пришлось уж купить на завалявшиеся 59к руб. при скидке -8%
Не уж-то прослушивание меня просто заворожило с  4.4мм балансного выхода, если сравнивать с предыдущими наушниками, то это такая же разница на порядок выше, как между Cowon X9 и Astell&Kern KANN ALPHA, если сравнивать со зрением после снятия бельма, то это как будто мне дали нужные очки и мне теперь не надо щуриться, прислушиваясь к звукам, все настолько четко и детально при огромной сцене, что все наушники, которые я тестировал мне уже не хочется надевать…  Думаю старшую модель наушников Sony MDR-Z1R после прослушивания (коей не обладаю) смог бы уже сравнить с лазерной коррекцией зрения, но напугала тонкая в 4 раза тоньше человеческого волоса центральная мембрана динамиков, да и ВЧ всего немного выше у них, поэтому радуюсь этим как аудиоторчёк. Хотел положить новые наушники на батарею, чтобы быстрее прогрелись, но думаю достаточно будет их положить на мой новый плеер Astell&Kern KANN ALPHA Urbanely Blue т.к. он греется уже после 3-4 трека как портативная автономная батарея отопления для кармана, зимой самое то! Но летом уверен пострадает АКБ и мне всё-таки придется прикупить еще Lotoo PAW 6000 между которым я и выбирал Astell&Kern KANN ALPHA Urbanely Blue и так и не решился на него из-за одного и не топового ЦАПа и страны производителя.
Итог: Плеер Astell&Kern KANN ALPHA Urbanely Blue хорош, но греется до 43-45`С при прослушивании и быстро садится батарея от 75% из коробки до 0% за 5ч прослушивания, возможно из-за частого ныряния в настройки и включения экрана или от высокоомных наушников, но точно не от типа усилителя слабый/средний, проверял – греется одинаково, возможно из-за уменьшенных деталей на плате… На сильном усилении, производитель его рекомендует вообще слушать только от внешнего источника питания, чтобы не садилась быстро АКБ. При зарядке от источника, который рекомендует производитель, плеер тоже греется, но не так сильно как при воспроизведении, возможно просто корпус из алюминия выполняет функцию радиатора и все. Короче жду реальные отзывы от пользователей Lotoo PAW 6000, а лучше обзор на этот плеер магазина Др.Хед
Андрей из Москва06.02.2022
Великолепный плеер с шикарным дизайном и превосходным звуком
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
14.5
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
4.10
1024
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9068AS
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
64
Операционная система
собственная
Операционная система разработанная производителем устройства.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
MQA
MQA (Mastering Quality Authenticated) — аудиоформат, разработанный одним из основателей компании Meridian, специально для потоковой передачи сигнала с сохранением качества исходной мастер-записи по стандартному интернет-каналу.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
2.5
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Лёгкое управление
2
Хороший звук
2
Дизайн
2
Цена / Качество
2
Цифровой выход
Поддержка FLAC
Слот расширения памяти
Время работы батареи
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Домашнее прослушивание
