Усилитель для наушников
Astell&Kern HC3
Код товара: 131511
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Astell&Kern HC3 - USB ЦАП/усилитель для наушников предназначенный для воспроизведения аудио высокого разрешения с компьютера или мобильного устройства. Поскольку все больше производителей мобильных телефонов удаляют разъемы для наушников из своих устройств, кабель USB ЦАП Astell&Kern предоставляет пользователям возможность получить наилучшее звучание из своих мобильных устройств, используя при этом уже имеющиеся наушники.
  • Два ЦАП ESS ES9219MQ;
  • поддержка DSD256 и 32 бит/384 кГц PCM;
  • поддержка формата MQA 8x;
  • поддержка устройств по стандарту CTIA;
  • сертификация Mfi Apple;
  • мобильное приложение Astell&Kern;
  • сертификация Roon.
Astell&Kern USB DAC Cable оснащен сдвоенным ЦАП ESS ES9219MQ, которые поддерживают воспроизведение аудио высокого разрешения до DSD256 и 32 бит/384 кГц PCM. Два ЦАП ESS 9219MQ работают в паре с независимым аналоговым усилителем, разработанным для обеспечения подлинного воспроизведения аудио, чтобы вы могли ощутить живой, теплый и чистый звук, как и было задумано, без искажений. Это стало возможным благодаря многолетнему опыту Astell&Kern в разработке AMP.
hc3
Astell&Kern HC3 поддерживает микрофон и контроллер и совместим с любыми 3- или 4-полюсными наушниками и гарнитурами со штекером 3,5 мм, а также с встроенным контроллером и микрофоном 4-полюсных наушников и гарнитур. С AK HC3 вы можете наслаждаться более широким спектром развлечений с помощью вашего мобильного устройства. Прямое USB-подключение обеспечивает меньшую задержку по сравнению с другими беспроводными решениями, обеспечивая идеальное звучание для игр. Функции голосового чата улучшают игровой опыт, позволяя играть с другими людьми, а микрофонный вход делает устройство еще более полезным для профессиональных веб-конференций.
video
Богатые звуковые возможности дополняют полезность AK HC3, делая ваши видеопередачи более реалистичными и захватывающими. Кабель USB DAC Astell&Kern оснащен разъемом USB-C, который можно найти на последних смартфонах на базе Android и компьютерах Windows и Mac. Поскольку кабель USB DAC Cable получает питание от устройства воспроизведения, к которому он подключен, нет необходимости в отдельном зарядном устройстве.
game
Кабель USB DAC Cable поддерживает любые наушники или вкладыши с разъемом 3,5 мм. Официальный сертифицированный MFi переходник USB-C на Lightning обеспечивает совместимость с устройствами с портом Lightning на базе iOS. Для устройств Android доступно специальное приложение для детальной регулировки громкости HC3. HC3 имеет сертификат Roon Tested.
В устройстве использовали высокоточные smd компоненты для достижения небольших размеров без ущерба для производительности. Специально разработанные сверхмалые танталовые конденсаторы, которые используются в продуктах AK player для создания стабильной системы и качества звука за счет контроля колебаний мощности, также включены для создания оптимальной звуковой схемы. Кроме того, благодаря уникальной технологии Astell&Kern улучшается качество вывода и звука при минимальном потреблении тока с учетом подключенного устройства.
cable
В HC3 цифровые сигналы от устройства поступают по двойному экранированному кабелю в буферный блок, прежде чем ЦАП преобразует их в аналоговый сигнал. При последующей обработке цифрового сигнала в результате получается превосходный звук без шума по сравнению с другими продуктами USB DAC.
Двойная оплетка защищает от помех
HC3 оснащен двойным экранированным кабелем для минимизации шума и обеспечения более яркого, оригинального звука. Проводники с медным сердечником покрыта оловом для предотвращения коррозии и усиления растягивающего усилия для повышения долговечности. Кроме того, весь кабель обернут алюминиевой пленкой, чтобы блокировать шум, что является самой большой проблемой в аудио, затем сплетен медный провод с оловянным покрытием, чтобы свести к минимуму шумовые помехи для звука.
  • портативный USB-DAC;
  • переходник USB-C - Lightning;
Выход для наушников
3.5
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x ES9219MQ
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
118
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Словарь терминов
2
Схемотехника
операционный
