Усилитель-ЦАП для наушников
Astell&Kern HC2
Код товара: 125549
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Astell&Kern HC2 – это донгл-ЦАП, который предназначен для воспроизведения аудио высокого разрешения с компьютера или мобильного устройства. Поскольку все больше производителей мобильных телефонов удаляют разъемы для наушников из своих устройств, кабель USB ЦАП Astell&Kern предоставляет пользователям возможность получить наилучшее звучание из своих мобильных устройств, используя уже имеющиеся наушники.
  • поддерживает балансный выход 4.4 мм;
  • мощный выход 4Vrms;
  • оснащен двойным ЦАП Cirrus Logic CS43198;
  • двойной экранированный кабель;
  • алюминиевый корпус;
  • совместимость с устройствами iOS и Android;
  • дополнительное приложение для Android (для детального управления громкостью).
Кабель USB-ЦАП Astell&Kern оснащен двумя ЦАПами Cirrus Logic CS43198 MasterHIFI, которые поддерживают воспроизведение аудио высокого разрешения до DSD256 и 32 бит / 384 кГц PCM. Двойной ЦАП CS43198 работает в паре с независимым аналоговым усилителем, разработанным для обеспечения истинного воспроизведения аудио, чтобы вы могли почувствовать живой, теплый и чистый звук, как и было задумано, без искажений. Это стало возможным благодаря многолетнему опыту Astell&Kern в разработке AMP. Несмотря на то, что это небольшой и простой внешний ЦАП кабельного типа, компания утверждает, что он может в достаточной степени управлять высокоомными наушниками с выходным уровнем 4Vrms.
Astell&Kern HC2
Кабель USB-ЦАП Astell&Kern оснащен разъемом USB-C, который можно найти на последних смартфонах на базе Android и компьютерах на базе Windows и Mac. Поскольку кабель USB DAC Cable получает питание от устройства воспроизведения, к которому он подключен, нет необходимости в отдельном зарядном устройстве. USB DAC Cable поддерживает любые наушники с балансным разъемом 4,4 мм. Официальный сертифицированный MFi переходник USB-C на Lightning гарантирует совместимость с устройствами с портом Lightning на базе iOS.
USB донгл 4.4 мм
Специальное приложение для детальной регулировки громкости HC2 будет выпущено в ближайшее время для устройств на базе Android. Новое приложение для Android также будет совместимо с ЦАП PEE51 USB-C после будущего обновления прошивки.
  • ЦАП;
Выход для наушников
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
CS43198
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
