Плеер
Astell&Kern A&futura SE180 Silver
Код товара: 117862
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Третий продукт в линейке A&futura продолжает тенденцию захватывающих инноваций, обеспечивая при этом бескомпромиссное качество звука, которым славится A&K.
  • модульная конструкция;
  • предустановленный модуль SEM1 (ЦАП ES9038PRO);
  • поддержка аудио: 384 кГц/32 бит (PCM), DSD256, MQA;
  • усиление: до 6 Vrms;
  • 5-дюймовый сенсорный дисплей FHD (1920x1080);
  • Wi-Fi (2.4 ГГц) и Bluetooth 5.0 (LDAC и aptX HD);
  • 256 ГБ внутренней памяти + слот для карты microSD;
  • время работы: 10.5 часов;
  • алюминиевый корпус.
Модульная конструкция
Производитель хотел расширить идею нескольких ЦАП, воплощенную ранее в модели SE200, где переключение осуществлялось через интерфейс плеера. С SE180 A&K пошел еще дальше, создав линейку сменных модулей All-in-One, позволяющих использовать разные конфигурации ЦАП-чипов.
По умолчанию в плеер установлен модуль SEM1 с одним 8-канальным чипом ESS ES9038PRO — чаще всего он встречается в стационарной Hi-Fi технике премиального сегмента. ЦАП способен обрабатывать аудио с разрешением до 32 бит/384 кГц и DSD256 с широким динамическим диапазоном и детальной проработкой звука. Для подключения наушников модуль предусматривает как стандартный выход 3.5 мм, так и балансные 2.5 мм и 4.4 мм.
В данный момент выпущено три дополнительных модуля (SEM2, SEM3 и SEM4) с двойными и квадро-ЦАП конфигурациями на разных чипах от AKM и ESS. Сменные модули позволяют найти свой звук или изменять его по настроению.
Раздельные схемы основного корпуса и модуля
Физически разделив корпус плеера и All-in-One модуль, инженеры A&K полностью исключили влияние радиочастотных помех и наводок питания, которые могут исходить от основного корпуса. Таким образом, шум не сможет помешать воспроизведению вашей музыки.
Двойная фиксация модулей
Отличительная особенность SE180 от других модульных плееров — механизм установки модулей. Вместо стандартного крепления на винты A&K разработали механизма двойной фиксации, который делает процесс смены модулей более быстрым и простым.
Первый замок соединяет модуль и корпус, второй — надежно фиксирует оба элемента в единую конструкцию. Подпружиненные внутренние разъемы основного корпуса обеспечивают надежное соединение и предотвращают сбои в подаче аудиосигнала в случае внешнего удара по плееру во время движения.
Усовершенствованная технология усилителя
Чрезвычайно сложно превзойти свой предыдущий лучший результат. Для этого в SE180 A&K применили технологию усиления следующего поколения. Она позволила плееру выйти за рамки качества звука, которое другие считают достаточным для премиального Hi-Fi.
От выбора операционных усилителей до схемы, разводки платы и настройки — все было полностью переработано для обеспечения наилучшего звучания. Отношение сигнал-шум (SNR) удалось улучшить до 129 дБ.
Ультимативное качество звука с TERATON ALPHA
TERATON ALPHA — это комплексное решение Astell&Kern, направленное на воссоздание максимально близкого к исходной записи звука. TERATON ALPHA работает за счет эффективного удаления шумов питания, управления мощностью, стабилизации усиления, а также полностью преобразованного выходного интерфейса и включает в себя ряд запатентованных технологий, разработанных в результате многолетних исследований компании.
Новый Full HD дисплей с еще более яркой и сочной картинкой
Новый дисплей перевели с разрешения HD (1280х720) на FHD (1920x1080). Отзывчивая сенсорная панель с диагональю 5" отображает до 16.7 миллионов цветов с высокой плотностью пикселей (441 PPI) — обложки любимых пластинок станут живее и ярче.
Улучшенный интерфейс и навигация
Для более удобного перемещения по интерфейсу плеера в стиле современных Android-смартфонов, SE180 первым в семействе плеере Astell&Kern получил панель навигации, а также функцию «свайпа». Теперь вы можете получать информацию о воспроизведении с любого экрана и легко перемещаться на предыдущий экран одним касанием.
AK File Drop для беспроводной передачи данных
Управление фонотекой больше не требует кабеля! Новая функция SE180, AK File Drop, позволяет свободно передавать файлы по беспроводной сети через ПК, смартфон или FTP-клиент (при подключении к одной сети).
Беспроводной Hi-Fi через BT Sink
Новая функция BT Sink позволит ЦАПу Astell&Kern проигрывать файлы из памяти смартфона, подключенного по Bluetooth. Музыка с внешнего источника теперь может воспроизводиться в высоком качестве на SE180.
Цветовая индикация в режиме реального времени
SE180 оснащен светодиодным кольцом вокруг колеса громкости, которое отображает различную информацию о воспроизведении, включая уровень громкости и битрейт воспроизводимой дорожки.
Функция Bluetooth 5.0 и кодеки aptX HD, LDAC
Bluetooth 5.0 отличается высокой скоростью передачи, большей дальностью действия и более стабильным беспроводным соединением по сравнению с версией 4.2. Плеер позволяет наслаждаться качественным беспроводным звуком с поддержкой кодеков LDAC и aptX HD.
Предустановленный модуль SEM1:
  • ЦАП: ESS ES9038PRO;
  • поддержка аудио: PCM 32 бит/384 кГц и DSD256;
  • диапазон частот: 20 - 70 кГц;
  • соотношение сигнал/шум: 129 дБ;
  • выходы: 3.5 мм, 2.5 мм, 4.4 мм;
  • время работы: до 10.5 ч.
  • плеер;
  • модуль SEM1;
  • заглушка для SD карты;
  • зарядный USB-кабель;
  • защитная плёнка;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
10.5
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
5.00
1024
алюминий, сталь, поликарбонат
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9038PRO
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
256
Поддерживаемые карты памяти
microSD
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
MQA
MQA (Mastering Quality Authenticated) — аудиоформат, разработанный одним из основателей компании Meridian, специально для потоковой передачи сигнала с сохранением качества исходной мастер-записи по стандартному интернет-каналу.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
