Усилитель для наушников с ЦАП
Astell&Kern Acro CA1000
Код товара: 124118
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Astell&Kern Acro CA1000 - это усилитель для наушников, который сочетает в себе функции и портативность высокопроизводительного усилителя и DAP, основанного на фундаментальной философии Astell & Kern по обеспечению оригинального звука. Astell&Kern Acro CA1000 устанавливает новый стандарт для усилителей наушников, обеспечивая мощный и чистый звук с функциями, недоступными ни в каких других усилителях для наушников.
4 уровня усиления
Astell&Kern Acro CA1000 поддерживает 4 уровня усиления, так что практически любые существующие наушники раскроют свой потенциал. Схема настройки усиления, реализованная в CA1000, позволяет управлять даже наушниками с высоким сопротивлением без ухудшения качества звука при максимальной выходной мощности 15 В.
Широкие возможности коммутации
Усилитель для наушников имеет балансные 2.5-мм и 4.4-мм и небалансные 3.5-мм и 6.35-мм выходы на передней панели, что обеспечивает широкую совместимость широкого спектра типов наушников и импедансов. Для подключения внешних устройсв имеются входы: оптический, коаксиальный, USB-C и RCA. Все настройки входа / выхода можно легко и удобно выбрать с помощью сенсорного экрана.
Встроенный цифровой плеер на 256 Гб
Интегрированный, не съемный цифровой плеер оснащен 4.1-дюймовым сенсорным экраном, который может наклоняться вверх (до 60 градусов), позволяя пользователям легко управлять воспроизведением и настройками с помощью ОС Android, или, наоборот, лежать в горизонтальном положении в алюминиевом корпусе. Встроенная память 256 ГБ (с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты microSD) для хранения обширной библиотеки файлов высокого разрешения.
Двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth
Astell&Kern ACRO CA1000 также может принимать музыку по Bluetooth с подключенного телефона (через функцию BT Sink) и передавать воспроизведение на пару беспроводных наушников благодаря поддержке Bluetooth 5.0 и кодекам aptX-HD, LDAC.
Технология TERATON ALPHA
в Astell&Kern Acro CA1000 используется технология TERATON ALPHA представленная ранее в плеере A&futura SE180 гарантирующая оптимальное воспроизведение звука, благодаря эффективному управлению питанием и устранению искажений усиления и шумов питания.
Флагманский ЦАП ES9068AS
Флагманский цифро-аналоговый преобразователь Quad ES9068AS поддерживает воспроизведение DSD512 и 32 бит/384 кГц. В устройстве задействовано 4 чипа гарантирующие свободный от шума звук.
Полное отсутствие шума и помех
Если сигнал с каждого выходного каскада мощного усилителя для наушников не блокируется должным образом, это может привести к возникновению шумовых помех. Astell&Kern Acro CA1000 может похвастаться бесшумным выходом с независимой схемотехнической структурой за счет использования реле для полной блокировки неиспользуемых разъемов.
Автономная работа от встроенного аккумулятора
Портативный усилитель может работать без внешнего источника питания, добавляет полезности по сравнению с существующими продуктами. Astell&Kern Acro CA1000 оснащен аккумулятором большой емкости 8400 мАч, обеспечивающим чистый звук премиум-класса без искажений и без необходимости отдельного подключения питания. Обладая компактным размером и высокой выходной мощностью были исследованы все детали, связанные с питанием, и схема питания была несколько раз переработана. Результатом является непрерывное воспроизведение в течение более 10 часов.
Crossfeed
Функция Crossfeed
В наушниках левый и правый каналы четко разделены, в результате может возникнуть усталость при длительном прослушивании. В тот момент, когда вы включаете перекрестную подачу, начинается ощущение четкого, но комфортного звука. Перекрестная подача смешивает части исходного сигнала с одного канала и отправляет этот сигнал на противоположный канал с разницей во времени для центрирования звукового изображения.
С помощью подробных настроек, таких как Shelf Cutoff, Shelf Gain и уровень смешивания сигнала, вы можете установить уровень перекрестной передачи в соответствии с вашими предпочтениями при прослушивании.
Специальное покрытие из серебра
В продуктах Astell&Kern применяются защищенные блоки, чтобы шум и электромагнитные помехи, возникающие при работе бесчисленных деталей, не влияли на аудиоблок.
Astell&Kern Acro CA1000 сделал еще один шаг вперед, применив высокопроводящее сверхчистое серебряное покрытие на существующих защитных блоках для идеального экранирования, обеспечивающего превосходное качество звука.
Дизайн
Дизайн
Алюминиевый корпус и колесо регулировки громкости, изготовленные с высокой точностью на станке с ЧПУ, представляют собой целостную технологию Astell & Kern, имеют прочную и изящную отделку. Будучи портативным усилителем, изогнутая поверхность и рисунок боковой поверхности предотвращают скольжение изделия при удержании его в одной руке.
  • идеальное управление любыми наушниками/IEM с 4 уровнями усиления и выходом до 15 Vrms;
  • несколько входов и выходов обеспечивают максимальные возможности и совместимость со всем вашим аудиооборудованием;
  • оснащен четырьмя ЦАП ESS ES9068AS для детального и сбалансированного звучания;
  • поддержка воспроизведения 32 бит / 384 кГц PCM и Native DSD512;
  • поддерживаемые аудиоформаты WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA;
  • встроенный аккумулятор: портативный усилитель может работать без внешнего источника питания;
  • время автономной работы до 10 ч;
  • технология TERATON ALPHA: воплощение аудиотехнологии Astell&Kern;
  • функция Crossfeed для более естественного звучания в наушниках;
  • поддержка современной версии Bluetooth 5.0 и беспроводных 24-битных кодеков aptX-HD, LDAC;
  • поддержка двухдиапазонного Wi-Fi для более быстрого беспроводного подключения;
  • функция ReplayGain автоматически регулирует уровень звука при прослушивании различных музыкальных треков;
  • серебряное покрытие важных частей корпуса для минимизации шумов и помех;
  • просмотр экрана в любом месте с помощью дисплея, регулируемого до 60 градусов;
  • выходы 2.5 мм, 4.4 мм, 3.5 мм и 6.3 мм;
  • 4-х ядерный процессор;
  • функция быстрой зарядки;
  • 256 ГБ встроенной памяти.
  • усилитель;
  • кабель USB;
Отзывы (1)
Фотографии пользователей
Кирилл из Оленегорск 13.11.2022
Великолепный переносной усилитель , плеер , ЦАП. По мощности самый мощный портативный аппарат от Astell Kern, есть выходы практически под любой коннектор, возможность интеграции в аудиосистему как сетевого плеера с управлением со смартфона как пультом через АККАУНТ Connect . Варианты подключения от оптики до RCA. Ну главное это конечно звук с моими LCD-X, а так в ДХ пробывали он и Зенхи 300 Омные hd820 раскачал без проблем. Однозначно рекомендую тем кто хочет мощь, качество, функционал с сетевыми возможностями и не желает быть привязан к одному месту прослушивания.
Выход для наушников
2.5, 3.5,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
rca
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
15
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9068AS
Встроенный ЦАП
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
115
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Словарь терминов
70
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
, coaxial, usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
, rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Форм-фактор
портативный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Превосходный звук
Цена/качество
Применения
Применения
В качестве стационарного ЦАП/усилителя для ПК для внутриканальных наушников
В качестве стационарного ЦАП/Усилителя в паре с низкоомными охватывающими наушниками
В качестве усилителя для высокоомных студийных наушников
C компьютером
Дома
Показать все примененияПоказать меньше применений
