Плеер
Astell&Kern KANN CUBE
Код товара: 81707
Звуковая энергия
Kann CUBE - новая модель линии KANN, которая фокусируется на высокой точности воспроизведения с мощным выходом и ультра низким уровнем шума. Специально для этой модели был разработан новый, мощный усилитель и схемотехника. Новая схема позволила добиться очень низкого уровня шума, даже учитывая повышенную выходную мощность. CUBE способен управлять самыми энергоемкими наушниками.
Абсолютная мощь
Kann CUBE предлагает на выбор 3 различных варианта выходной мощности High / Mid / Low, которые могут раскрыть потенциал любым наушникам с беспрецедентной мощностью, никогда не виданной раньше в любом портативном устройстве - 12Vrms для сбалансированного выхода и 6Vrms для несбалансированного выхода. Чтобы обеспечить естественный и нейтральный звук с минимальными искажениями. В схеме используется новые операционные усилители и система управления громкостью оптимально и эффективно управляемые по питанию.
KANN CUBE использует два 8-канальных ЦАП, ES9038PRO, один для левого и один для правого канала. Поскольку каждый чип DAC отправляет 8 каналов аудиосигнала через аналоговый усилитель, вы можете ощутить неограниченную звуковую сцену и полную глубину с максимальной достоверностью.
Серия цапов ess sabre pro
ориентирована на премиальное аудиофильское и профессиональное студийное оборудование. Серия SABRE PRO устанавливает новую планку в Hi-End аудио, предлагая широчайший в индустрии динамический диапазон в сочетании с впечатляюще низкими нелинейными искажениями и шумами в своем 32-ух битном восьмиканальном ЦАПе. Все ЦАПы в линейке PRO SABRE оснащены запатентованной ESS's 32-ух битной технологией преобразования HyperStream, которая позволяет достигнуть выдающегося качества звука и лучших характеристик.
ESS имеет две основные линии чипов DAC - "SABER PRO" для аудиофильных систем и "SABER HIFI" Для мобильных устройств, таких как смартфоны LG V10, V20, V30 или Onkyo DAP. ЦАПы SABER PRO редко применяются в портативных устройствах и главным образом применяются в профессиональных системах или традиционных продуктах Hi-End. ES9038PRO является флагманским ЦАП от ESS и SABER PRO линии. Kann CUBE - первое портативное устройство, которое приняло Saber PRO DAC в двойной конфигурации DAC, выделив 8 каналов для левой и 8 каналов для правой стороны.
5-контактный мини xlr выход с ультра низким уровнем шума
Kann CUBE обладает 5-контактным разъемом mini XLR и впервые используется в продукции Astell&Kern. Благодаря еще более низкому уровню шума и более высоко выходной мощностью сигнала через XLR-соединение вы можете наслаждаться чистым, честным воспроизведением музыки. Он предлагает более легкое подключение к домашним аудиосистемам и активным динамикам со сбалансированными соединениями.
Отличные показатели для безграничного удовольствия от прослушивания
CUBE оснащен четырехядерным центральным процессором, который позволяет плееру справляться с огромным потоком музыкальной информации, не теряя важных деталей, и обеспечивает быструю и четкую работу пользовательского интерфейса.
К преимуществам CUBE можно отнести малое время загрузки, быструю передачу файлов, работу без задержек и подвисаний, новый интуитивно-понятный интерфейс для удобного и беспроблемного пользования.
Ультимативное качество звука
Новейшая разработка ESS ES9038PRO dual-DAC и обновленный процессор применяемый в KANN CUBE позволяют точно воспроизводить PCM формат вплоть до 32bit / 384kHz аудио без каких-либо компромиссов по качеству звука. Музыка воспроизводится, бит в би, так, как задумал исполнитель для того, чтобы быть вы полностью насладились услышанным.
Kann CUBE также поддерживает оригинальное воспроизведение DSD бит в бит до 11,2 МГц.
Служба Open APP позволяет устанавливать на устройство определенные приложения для потоковой передачи музыки в стандартном формате системы Android - APK. Скопируйте нужное APK приложение в папку сервиса и установите соответствующее приложение через меню плеера.
Премиальный дизайн
Изолированные стороны прямоугольников на Кубе не просто ради дизайна. Они подчеркивают роль устройства, размещая функции управления в правильном месте для более интуитивного контроля и удобства использования, а также обеспечивая чувство эстетического удовольствия от использования. Стремление к связности и согласованности формы и управления лежит в основе философии дизайна Astell&Kern.
  • три выхода;
  • впечатляющая мощность до 12 В;
  • новейший цап ESS E9038PRO по одному на канал;
  • 5 пин Mini XLR с ультра низким уровнем шума;
  • 4х ядерный процессор 5.0" дисплей с разрешением 720p;
  • поддержка 32 бит / 384 кГц;
  • поддержка Native DSD 256;
  • поддержка установки приложений Android через Open APP.
Характеристики общие:
  • дисплей: 5" WVGA;
  • разрешение дисплея: 720 x 1280;
  • память 128 Гб;
  • слот microSD;
  • поддержка аудио форматов: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA;
  • PCM: 32 бита 384 кГц;
  • DSD: DSD256;
  • MQA: потоковый сервис TIDAL; offline файлы; внешний USB; MQA-CD образ;
  • цап: ESS ES9038PRO SABRE 8channel x2 (Dual DAC);
  • выходы: Phone / Line / Optical 3.5 мм; Phone 2.5 мм (4 пина); mini XLR (5 пин);
  • вход USB type-c;
  • bluooth версии 4.2;
  • поддержка кодека aptX-HD;
  • wi-fi: 2.4 ГГЦ;
  • батарея 7400 мАч;
  • время работы: 9 часов;
  • время полного заряда: 4 часа;
  • размеры: 87 x 140 x 31 мм;
  • вес: 493 гр.
Характеристики аудио:
  • частотный диапазон: 20 - 20000 кГц 3.5 мм / 2.5 мм;
  • частотный диапазон 10 - 70000 кГц miniXLR;
  • отношение сигнал/шум Phone out: 117 дБ;
  • отношение сигнал/шум mini XLR: 128 дБ;
  • взаимопроникновение каналов Phone out: 129 дБ;
  • взаимопроникновение каналов mini XLR: 146 дБ;
  • выходное сопротивление: 3.5 мм: 1.2 Ом / 2.5 мм: 1.6 Ом;
  • clock jitter: 250 fs;
  • выходная мощность High: Unbalanced 6 В / Balanced 12 В;
  • выходная мощность Mid: Unbalanced 4 В / Balanced 8 В;
  • выходная мощность Low: Unbalanced 2 В / Balanced 4 В;
  • выходная мощность mini XLR: 4 В;
  • плеер;
  • USB type-C кабель для зарядки;
  • защитная пленка 2 шт;
  • 2 защитных крышки для отсеков microSD;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
4.1
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
8
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
5.00
256
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x ESS9038PRO
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
126
Операционная система
Android
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Apple Lossless
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
usb-micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
2.5
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
, xlr-mini
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
